remplir un tableau arduino avec les valeurs d'une variable
bonjour, je suis en terminal S si et je dois réaliser un projet. Ma partie consiste à faire un programme
qui converti les valeurs analogique d'un capteur sonore en décibel, jusqu'a la aucun problème. mais ces
valeurs fluctux trop et je dois donc faire une moyenne de ces valeurs. je ne sais pas programmer un
tableau qui se remplisse automatiquement avec les
valeurs en db pour faire une moyenne de ces valeurs.
programme:
define SOUND_SENSOR A0
const int analogInPin = A0; //mettre le capteur sur A0
int sensorValue = 0;
void setup() { Serial.begin(9600); }
void loop() { sensorValue = analogRead(analogInPin);
Serial.print("sensor = " ); Serial.println(sensorValue);
double db = 0.1279*sensorValue ; //formule découlant de la caractéristique du capteur sonore
float tab[11] = {db}; //tableau a finir
Serial.print("db = "); //affichage db Serial.println(db);
delay(200); }
Je début en Arduino, mais si je comprends bien ce que tu veux faire, pourquoi ne pas simplement additionner chaque mesure dans une variable au lieu d’un tableau ?
Quelque chose du type
double dbMoyen=0;
for(int i=0;i<10;i++)
 dbMoyen+=db;
 delay(100);
dbMoyen=dbMoyen/10; //On fait la moyenne des valeurs qu'on a trouvées
Serial.println(dbMoyen);
delay(200);
me semble encore plus simple.
ah oui pourquoi pas je vais essayer ça :slight_smile: je voulais faire un tableau a la base parce que plusieurs site du tuto expliquait qu’il fallait faire un tableau pour stocker les valeurs ^^ merci beaucoup en tout cas j’essaierai ça ce weekend :slight_smile:
