Bonjour,
Je suis pas encore au point avec l'utilisation des tableaux en arduino.
J'ai un tableau déclaré comme ceci dans mon code :
uint8_t broadcastAddress[] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
Dans mon "Setting" je récupère une String au format : "24:62:ab:c9:70:c0".
Je récupère par la suite chacun des 6 nombres de la chaine du code MAC :
String Code1 = MyMasterString.substring(0, 2);
String Code2 = MyMasterString.substring(3, 5);
String Code3 = MyMasterString.substring(6, 8);
String Code4 = MyMasterString.substring(9, 11);
String Code5 = MyMasterString.substring(12, 14);
String Code6 = MyMasterString.substring(15, 17);
Puis grâce à une autre de mes question sur le forum j'avais réussi a convertir en byte mes 6 codes :
byte Code1b = strtol(Code1.c_str(), 0, 16);
byte Code2b = strtol(Code2.c_str(), 0, 16);
byte Code3b = strtol(Code3.c_str(), 0, 16);
byte Code4b = strtol(Code4.c_str(), 0, 16);
byte Code5b = strtol(Code5.c_str(), 0, 16);
byte Code6b = strtol(Code6.c_str(), 0, 16);
Et maintenant j'aimerais bien ajouter ces valeur dans mon tableau initial pour les utiliser plus tard dans la "loop"
broadcastAddress[] = {Code1b, Code2b, Code3b, Code4b, Code5b, Code6b};
Mais lors de la compilation j'obtiens l'erreur suivante :
expected primary-expression before ']' token
J'ai donc essayé de modifier le code pour ajouter mon adresse dans mon tableau par :
broadcastAddress[0] = {Code1b, Code2b, Code3b, Code4b, Code5b, Code6b};
Afin d'ajouter en position 0 du tableau le nouveau code MAC.
Mais la j'obtiens l'erreur suivante :
cannot convert '<brace-enclosed initializer list>' to 'uint8_t {aka unsigned char}' in assignment
Et la j'avoue ne pas trop trop comprendre comment faire pour obtenir mais 6 codes dans mon tableau broadcastAdress[] ...
J'ai essayé de chercher dans les tutoriels d'utilisation des tableaux en arduino mais j'arrive pas à voir d'où viens l'erreur ...
Merci de votre aide !
