Rendre le mouvement d'un servo linéaire
je suis discrètement intervenu sur votre post :slight_smile:
si le lien est tout seul sur la ligne, alors le forum charge directement la vidéo (le lecteur youTube)
si le lien est après du texte alors seulement le titre du lien apparait
comme c'est plus cool de voir la vidéo en direct dans le forum, j'ai rajouté un passage à la ligne et le tour était joué ...
Merci,
Du coups j'ai modifié mes autres posts :wink:
cool :cowboy_hat_face: :cowboy_hat_face:
C'est possible de le tordre avec une pince sans trop de difficulté quand même ?
Moi j'ai un servo 25kg/cm avec 7.4V, beaucoup moins pratique car j'ai besoin d'un LM317 pour faire du stepdown de voltage 9V -> 7.4V... mais c'est overkill ! J'ai calculé, la force à exercer est d'à peu près 5 fois le poids du couvercle dans mon cas... donc environ 700 grammes ^^ donc je pense que je vais prendre un plus petit servo qui soit alimentable en 9V.
Peut-être que je ferai votre design pour ma grande poubelle, là pour la mienne la ficelle convient et je suis parti sur un autre projet ! Et aussi pour l'instant j'ai plus envie de percer des trous dans ma poubelle, ça fait un bruit horrible ^^
Enfin bref merci pour votre aide à tous, j'ai appris pas mal de trucs :slight_smile:
Avec un foret bien éguisé et en contrant derrière avec une cale de bois, ça n'a pas le temps de faire du bruit. :wink:
Le couple du départ me semble bien plus que ça. le rapport de levier est de 23 chez moi et le couvercle doit plutôt faire dans les 300 gr, donc 6- 7 kg de couple nécessaire pour décoller le couvercle tout de même, je pense.
J'alimente le tout : servo et promini avec une alim secteur/ 5.2 V 800 mA de récup.
J'utilise une petite pince pour les pliures (en laissant une longueur de fil assez longue que je recoupe après) et une pince multiprise ou un étau pour maintenir le fil.
Le couvercle s'enlève facilement en écartant la boucle à l'arrière du couvercle.
Ensuite la tringlerie se démonte facilement.
Il faut le tordre à angle droit au même endroit au une dizaine fois avant qu'il casse
Je crois qu'il parlait du bruit du servo dans la poubelle. Ça résonne, mais il faut dire que dans ta vidéo la poubelle était vide.
Pas plus que positionné comme il l'a fait je pense. Ce servo Tower pro est plutôt bruyant par lui-même.
Faut dire aussi que je filme très près avec mon "smartphone" et que les bruits ne sont pas aussi intenses en réalité.
Bonjour,
non en fait il s'agit du fait que la poubelle est en métal mais les parois sont très fines, quand on appuie dessus la paroi est souple donc elle se déforme, et revient en place après, mais ça fait qu'on ne peut pas appuyer avec le foret dessus trop fort au risque de rendre la déformation permanente, donc il faut y aller très doucement on ne peut presque pas appuyer, et ça vibre et fait du bruit. Si les parois étaient rigides ça serait bcp plus simple ! Enfin bref ^^
d'où la suggestion de "en contrant derrière avec une cale de bois" ...
Imagine avec du 3mm comme j'avais suggéré en #27.
Oui, c'est très rigide.
La tringlerie d'origine a un diamètre de 5 ou 6 mm, c'est pour mieux résister à ceux qui actionnent au pieds comme des bourrins :crazy_face:
faut être doux avec les poubelles maintenant ?
(à quand un numéro vert pour dénoncer les abus ?)
? :slight_smile:
Sinon c'est hors sujet, mais j'aurais besoin pour un autre projet de fixer une électrovanne comme ceci :
qui sera activée via un Arduino (via des relays j'imagine ? je n'en ai jamais utilisé, ça sera l'occasion :slight_smile: )
Pour l'instant je dois connecter cette électrovanne à un réservoir d'un côté, et à un tube de l'autre... Je ne sais pas quel réservoir prendre pour le fixer, ni comment le fixer au tube... c'est nul d'être nul en bricolage ! ^^ Je pensais prendre un bidon d'eau, mais tous ont des "fittings" en plastique pour fixer le robinet, donc ça n'ira pas, ce sera pas bien étanche (car je veux mettre de l'air comprimé dans la partie réservoir).
(et c'est cher).
Bref je sais pas si vous pouvez m'aider sur cette partie du forum finalement car j'ai plus des pb de bricolage que d'arduino, pour l'instant ^^
Une électrovanne ne se fixe pas. Elle est vissée sur des raccords 1/2" (15/21), eux-mêmes fixés au mur à l'aide de colliers.
Une image :
La électrovanne motorisée est femelle / femelle, mais avec une électrovanne mâle / mâle cela ne change pas grand chose.
Un montage d'électrovanne pour un projet en cours :
Deux raccords collet battu en 1/2" vers du cuivre Ø14mm.
Ensuite tout dépend des diamètres d'entrée / sortie retenus, et du réservoir.
D'accord... donc l'idée serait de connecter des "tubes en cuivre femelle" dans l'électrovanne, et ensuite faire rentrer les tube de cuivre dans un tube de PVC 40mm... ça existe les raccords tube en cuivre vers pvc ? Est-ce que cette pièces fonctionnerait ? :
si je peux coller ça avec de la colle pvc à l'intérieur des tubes en cuivre (qui font de 16mm à 20mm si j'ai bien compris), ça devrait être ok ? :slight_smile:
Non, je ne pense pas. Quelle est le niveau de pression ?
L'idée c'est juste projeter une petite balle de ping pong donc je dirais 5 bar grand max ? Ce "airfit" ferait pas l'affaire juste collé à l'intérieur du tube cuivre ? Coller du cuivre pas génial peut-être
40mm est le bon diamètre pour une balle de ping-pong.
Au niveau réservoir j'ai utilisé ceci pour un réservoir plastique :
https://www.manomano.fr/catalogue/p/traversee-de-paroi-40-1-1-4-pouces-2626273
Ensuite, un raccord cuivre jusqu'à l'électrovanne :
Ensuite pour raccorder sur du 40mm je sèche.
Mais il existe des tuyaux d'arrosage 40mm, donc les raccords doivent exister.
on trouve effectivement des trucs en 40mm
J'ai peur que ça soit trop juste et qu'elle ne coulisse pas bien donc j'hésite à prendre du 50 (l'inconvénient c'est que c'est un diamètre spécial "pvc pression" mais ça se trouve dans les trucs de piscine).
Très intéressant la traversée de paroi... du coup ça serait possible de faire la même chose de l'autre côté : un bouchon de 40mm collé sur le tube, puis une traversée de paroi sur le bouchon, et on raccorde à l'électrovanne pareil que sur le côté réservoir !
Reste à savoir quel réservoir peut supporter 3 à 5 bar, je lis sur internet que le pvc normal (d'évacuation) supporte 0,5 bar (normal car les évacuations d'eau sont pas supposées être sous pression). Et dans le "pvc pression", les raccord sont introuvables, car ça ne concerne à peu près que les piscines...
ça ça peut être bien pour traversée de paroi sur une "paroi" pvc ou pas ? :
https://www.amazon.fr/Sharplace-Réservoir-Raccord-Adaptateur-Robinet/dp/B07KPDXGMZ/ref=sr_1_28?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=2YJFM09KRIDR4&dchild=1&keywords=traversée+de+paroi+pvc&qid=1629826444&sprefix=traversée+de%2Caps%2C170&sr=8-28
