J'ai un lave linge standard avec une entrée d'eau froide. Je dispose aussi d'une source d'eau chaude gratuite et écologique.
J'aimerai utiliser l'eau chaude gratuite pour alimenter mon lave linge pendant l'étape de lavage et repasser sur l'eau froide pour le rinçage.
Je vais donc piloter mon électrovanne avec un relais.
Pour récupérer l'étape de cycle j'ai des diodes,
Je voudrai récupérer l'état des diodes grâce aux pin analogique.
J'ai deja reussi à recupérer l'état d'une led cabler directement sur l'arduino. Cela marche très bien.
Comment faut' il procéder avec une led qui ce trouve sur un circuit externe?
la mass de l arduino sur la borne moins de la led et la PIN ana sur la born positive?
Verifier que la tension de la led ce trouver dans le plage de l arduino?
et utiliser un diviseur de tension si nécessaire.
Une diode, pas de problème, DES diodes c'est un peu plus délicat. Il faudrait vérifier si, sur la carte du lave linge, ellles ont , soit leurs cathodes réunies, soit leurs anodes réeunies. C'est sans doute le cas avec les pistes allant vers deux condensateurs.
Utile également: mesurer la tension d'alimentation en sortie du régulateur de tension (patte large), ou relever son marquage
Une (des) photo(s) de meilleure qualité aiderait à mieux repérer pistes et composants.
Enfin : il est parfois encore possible de trouver les manuels de mainteance de certains appareils avec schémas.
On vois à droite un thermostatique qui servira au réglage de la température de lavage au centre un clapet et en haut la vanne trois voies motorisé qui sera controlé par l'arduino.
Bon par contre j ai bien merdé sur la partie électronique...en prenant les tensions un fil m'à échappé et a fait masse avec la carcasse.
la carte est toujours fonctionnelle mais la partie led est foutu...
J'ai recommander le piece du coup...
En relevant la tension au niveau des leds(avant de tout griller comme un con)
J'ai 1.35v led allumé et -7v led éteinte.
C'est le -7v que je ne comprend pas et qui inquiète, la pin analogique ne vas pas trop aimer non?
Je vais vous reprendre des photos plus net dés que je reçois la pièce.
Je vais aussi relever les tensions aux borne du régulateur...
probablement un régulateur linéaire AMS1117(on réserve d'habitude le terme de 'convertisseur' aux régulateurs à découpage). L'AMS1117 est un composant très fréquent.
Il reçoit içi environ 12V sur la patte 1
la seconde patte et la patte large sont la sortie '3,3V')
la troisième patte est la masse
Un montage avec un transistor branché sur cette diode qui fait basculer un relais inverseur entre la sortie de la carte et les 2 électrovannes suffirait, non ?
Oui tu as raison, mais c'est en fait la première étape du projet.
Pour la suite je voudrais lancer une sorte de départ différer qui lancerais la machine si la production de panneau solaire photovoltaïque est suffisante.
BrUnO14200:
Par curiosité c'est quoi ta source d'eau chaude gratuite et écologique ?
C'est des panneaux solaires thermiques.
voila des photos plus précise. https://photos.app.goo.gl/RZvkxrCAKVhoGGFU7
Bon sinon pour mon projet je sèche un peu
j'ai fait des relevés de tension sur chacune de mes leds.
avec 0 led allumer j ai -8v
avec 1 led -5v
avec 2 leds -1.5v
avec 3 leds 0v
avec 4 leds 1.6v
mais j'ai ces tension quelque soit les leds allumer.
Donc par exemple quand j'ai une led allumé impossible de savoir si c'est la 1 la 2 la 3 ou la 4...
Je n'explique pas ces mesures.
le problème, c'est que l'affichage est multiplexé. Du coup ton point 1 n'est pas à la masse en permanence, il doit y être seulement quand c'est au tour de cette ligne de led de s'allumer, la fréquence dépendant de la programmation de la carte. C'est ce qui explique que tu trouves des valeurs curieuses.
même avec des photorésistances tu vas quand même avoir le problème que l'activation ne sera pas continue, mais à la fréquence de rafraîchissement des leds. Il faudra le gérer de manière logicielle.
Bonjour.
Quand une machine indique un programme à froid c'est direct la température de l'arrivée d'eau ou bien elle monte à 20°C. Car d'autres ndiquent programme 20°C et appellent cela programme à froid......ambiguïté.
