Rendre une chaîne Hi-Fi connectée
Bonjour,
Je possède une chaîne Hi-Fi classique et j'aimerais la rendre connectée.
Je pense que le plus simpe serait de communiquer en 433mhz entre une Arduino placée dans la chaîne Hi-Fi et l'autre reliée à un Raspberry Pi, par exemple.
Je voudrais savoir s'il est possible que l'Arduino dans la chaîne Hi-Fi "simule" un appui sur les bouttons ?
Pour info, il s'agit de bouttons classiques à deux broches, et j'aimerais conserver une commande "physique"
J'espère que j'ai été clair,
Merci de votre aide !!
bonjour,
faisable, mais voltage au niveau des boutons?
Salut !
Le voltage au niveau des boutons est de 1,5 V
Aucune solution à mon problème ??
En infrarouge pour simuler la télécommande ?
Bonjour
En complément des solutions techniques énumérées par pepe , le méconnu 'optoMOS 'ou 'relais Mosfet'.
Appelations diverses selon les constructeurs.
Tient de l'optocoupleur (commande et isolation galvanique) et de l'interrupteur analogique (résistance On)
Quelques références :
Omron : G3VM
Panasonic : AQV 212
Clare/ Ixsys) : CPC 1010
Salut et merci de vos réponses !
tahitibob35:
J'y avais pensé mais c'est pas assez fiable (si qqn se met devant la led IR)
Quelques caractéristiques de ma chaîne :
Philips DCM3020
La tension au niveau des boutons est de 1,5V
J'ai trouvé les schémas de la chaîne voici la partie qui nous intéresse, avec les boutons en haut
Le PDF des schémas détaillés
Je n'ai (presque) aucune connaissance en électronique, je ne demande qu'à apprendre ! Je me débrouille en Arduino
Merci beaucoup de vos réponses !
Salut et merci infiniment de ton aide !
Les solutions me paraissent tout à fait ensivageables,
Cependant j'ai quelques questions :
  • Le 74HC4066 possède 14 pins, est-ce que ça ne serait pas suffisant d'en utiliser qu'un, pour gérer alors 6 boutons ?
  • Comment utiliser 6 sorties pour gérer 8 boutons ?
pepe:
commandés par huit sorties de l'Arduino (ou seulement par six sorties, un seul bouton devant être appuyé à la fois)
  • Ensuite sur ce schéma, les sorties encadrées en rouge sont bien à connecter à un pin de l'Arduino ?
  • Finalement, vous indiquez qu'il faut 2 condensateurs, ou se positionnent-ils ? Ici ?
Aussi, j'ai appris qu'il ne fallait pas utiliser OUTPUT-HIGH en Arduino ?
Merci infiniment de votre aide, vous avez réussi à clarifier pas mal de choses !
Salut !
Désolé pour ma réponse tardive j'avais pas trop le temps cette semaine.
Pour récapituler, voilà ce schéma
Je pense que tout et bon bon niveau théorique, j'ai quelques questions d'un point de vue pratique.
Quel est le meilleur moyen pour assembler les 74HC4066, faires les connections ? Une plaque perforée ?
Comment réaliser une jonction comme celles-ci ?
Finalement, a quel niveau souder les points ABCDEFHGI ? Directement aux pins des boutons ?
Merci encore une fois pour tes précieuses infos !!
Petit up, pour quelques conseils en électronique
