Renommer Bluetooth HM-10
Bonsoir a tous,
Y a t il un moyen de changer le nom du module Bluetooth quand celui ci est reconnu par mon IPhone ?
Je m explique, j ai plusieurs modules Bluetooth HM-10 installés a mon domicile, donc je les détectes tous lorsque je veux lancer une commande, soit sur des lumières, porte de garage, serrure ...
Le problème étant qu il prennent tous le même nom lors de la détection, il doit bien avoir un moyen de les rebaptiser, j ai cherché ici ou la mais je n ai pas trouvé quelque chose qui fonctionne, quelqu'un aurait une idée ?
Par exemple sur le code ci après : (celui ci étant pour ouvrir/fermer un verrou)
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Servo.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX | TX
Servo servo;
int servoPin = 9;
int servoAngle = 0;   // Position du servo moteur en degres
char command;
  mySerial.begin(9600);
  Serial.println("Connecté HM-10");
  servo.attach(servoPin);
  if (mySerial.available())
    command = (mySerial.read());
    if (command == '1')
      Serial.println("Servo moteur 10 degres");
      servo.write(10);
    else if (command == '2')
      Serial.println("Servo moteur  120 degres");
      servo.write(120);
bonjour,
AT+NAME (Query/Set device friendly name)
https://www.itead.cc/wiki/SERIAL_PORT_BLE_MODULE_(MASTER/SLAVE):_HM-10
Ok Merci.
Effectivement c est tout simple
