Lumière UV: 280 à 400 nm << --- sensible dans cette gamme de fréquences UV;
Luminaire visible: 400 à 530 nm << --- sensible dans cette gamme de fréquences de lumière visible;
Lumière IR: 550 à 1000 nm << --- sensible dans cette gamme de fréquences IR;
Vis << --- Niveau d'intensité lumineuse visible
IR << --- Niveau d'intensité lumineuse IR
UV << --- niveau d'intensité UV
Commentez sur adafruit.com à propos de ces résultats:
"Ce ne sont que des valeurs basées sur la quantité de lumière que le capteur voit, et il n'y a pas d '" unités "dedans. Pourtant, cela peut être utile si vous voulez juste suivre les niveaux de lumière."
les adjoints du modo devraient avoir le droit de virer les réponses tant que le demndeur ne s'est pas présenté ou n'as pas placé son code entre balises.
(en voilà une idée qu'elle est bonne)
Pour répondre à certaines des questions d'origine, le SI1145 ne mesure pas directement la lumière UV, mais la calcule en fonction de la lumière visible et infrarouge mesurée.
L'« unité UV » est l'« indice UV », pas le lux ou les lumens.
