Requête get et this. sur arduino
Bonjour à toutes et à tous, J'ai un petit soucis concernant les requêtes "get" habituelle en java. Petit exemple de programme :
#include "NomDeLaClass.h"
 String name;
NomDeLaClass::NomDeLaClass(String name)
  this.name = name;// je veux faire référence au name au dessus
    //Constructeur
String NomDeLaClass:: getName()
  return name;
Code qui ne compile pas : error: request for member 'name' in 'this', which is of non-class type 'NomDeLaClass* const'
Ce qui compile c'est name = name mais on fait pas référence à l'objet courant ... ce qui n'est pas bon.
Mon but est de pouvoir faire un constructeur.uneMethode() pour avoir une de ces variables déclarée préalablement, ce qui simplifierais pas mal de mes codes. L'objet this peut il être utilisé? Je vois qu'il est colorié en rouge mais je ne suis jamais arrivé à l'utilisé... J'ai déjà tapé sur google "arduino this", ... mais je ne trouve aucun résultat.
Quelqu'un peut il m'éclaircir ? Merci beaucoup
PS : je me permet de demandé aussi comment on utilise le private ? Quand je fais : private int x; arduino me renvoie une erreur: expected unqualified-id before 'private' Est ce que le simple fait de déclaré une variable private dans le header ( nomDeLaClass.h) la rend réellement private ?
Voir là l'utilisation de this http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/comphelp/v8v101/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.xlcpp8a.doc%2Flanguage%2Fref%2Fcplr035.htm ou là:http://www.siteduzero.com/informatique/tutoriels/programmez-avec-le-langage-c/le-pointeur-this
oui
Hello,
C'est du C++, pas du Java ;)
Comment as-tu défini "name" ? Celui qu'on voit dans ton extrait ne fait pas partie de ta classe.
Effectivement, je me trompe de programmation :(.
Alors, j’ai défini dans le header un
private : String name ;
Donc, il est bien présent. Je viens de comprendre pour le private, on ne peut déclarer cette variable que dans une classe ? Les autres sont d’office public ?
Voici le code revu ( par contre, ici j’ai pas ma classe NomDeLaClass, donc je sais pas si ce code fonctionne.
 String name // sert  à rien
  this->name = name;// devrait alors fonctionner?
    //Constructeur
  return name;
Hello,
Cela devrait fonctionner. Evite d'avoir le même nom de membre de classe ou de variable, utilise par exemple des conventions pour les séparer.
Ex:
class MaClasse
private:
  String _name;
public:
  String getName() { return _name; }
  void setName(const String &newName) { _name = newName; }
Par défaut, tout est private dans une class en C++.
Salut,
Je pense avoir compris tout ça.
Quelques dernière questions tant qu’on y est :p.
Pourquoi y a t’il un “&”, est ce simplement une convention comme le “_” pour le private?
Parce que le code fonctionne avec ou sans.
Maintenant, j’ai voulu faire un peu plus fort :).
J’ai importé une librairie de type OneWire. ( constructeur : Onewire myWire ( int pin ) )
Je veux donc à partir de la class NomDeLaClass prendre un type int et créé un objet OneWire.
Pour cela j’utiliserais une fonction setSensor(const OneWire capteur) comme tu l’as fait.
J’ai donc :
#ifndef NOM_DE_LA_CLASS_HEADER
#define NOM_DE_LA_CLASS_HEADER      //Evite les inclusions multiples
#include <OneWire.h>
#include "Arduino.h"
class NomDeLaClass
   private:
   String _name;
   OneWire _wire();
    //Méthodes et variables privées
   public:
    NomDeLaClass(int pin);
    void setName(String newName); // j'ai essayé ton truc
    void setSensor ( const OneWire capteur); // je veux faire de même avec une autre classe
    //Constructeur de la class
    //Méthodes et variables public
#endif
et :
NomDeLaClass::NomDeLaClass(int pin )
void NomDeLaClass :: setName(String newName)
  _name = newName;
void NomDeLaClass :: setSensor(const OneWire capteur)
  _wire = capteur; // je veux donc que wire fait référence au capteur.
En somme quand je fais _wire.uneMethod, cela reviens au même que capteur.uneMethod
Mais cela me permettra de jouer avec autant de capteur que je veux tant que je créé un objet différent.
Malheureusement je reçois une erreur :
NomDeLaClass.cpp: In member function 'void NomDeLaClass::setSensor(OneWire)':
NomDeLaClass.cpp:14: error: invalid use of member (did you forget the '&' ?)
Et j’avoue, je ne l’a comprend pas. D’après moi, le “&” n’est donc pas une convention … pourtant je n’ai rien trouvé de convaincant sur internet :frowning:
En regardant sur internet, j’ai vu que que certains exemples sont donné avec int &x=3 et qu’ils disent faire référence à une variable x. Donc le “&” signifie quelque chose … mais quoi :s
Un exemple que j’ai lu :
It means you're passing the variable by reference.
In fact, in a declaration of a type, it means reference, just like:
int x = 42;
int& y = x; // mais ca revient strictement au même que de faire int y = x ... non?
declares a reference to x, called y.
Et la toute dernière chose, le const
J’ai lu que le const servait à ne pas modifié l’objet.
Ok, quand on fait un setName, je modifie ce qu’il y a dans le String _name, et donc l’objet?
Et ce n’est pas le but ?
class MaClasse
private:
  String _name;
public:
  void setName(const String &newName) { _name = newName; }// on modifie le name de l'objet ?
J’ai vraiment besoin d’éclaircissement :frowning:
Merci !
Le "&" indique qu'on passe l'argument par référence (pointeur) plutôt que par valeur (qu'on copie). C'est plus efficace au niveau ressources.
Ok, mais alors, pourquoi cette ligne me ressort une erreur ?
void NomDeLaClass :: setSensor(const OneWire &capteur)
  _wire = capteur;
erreur : error: invalid use of member (did you forget the '&' ?) Je ne la comprend pas
Sans le contexte, je ne peux rien dire. Donne le code complet, stp.
Voici les codes :
#include “NomDeLaClass.h”
void NomDeLaClass :: setName(String &newName)
_name = newName;
_wire = capteur;
#include “Arduino.h”
class NomDeLaClass
private:
String _name;
OneWire _wire();
public:
void setName(String &newName);
void setSensor ( const OneWire &capteur);
#endif
_wire() est déclaré comme une fonction retournant un OneWire. Enlève les parenthèses.
Salut, C'est ce que je m'étais dit, mais si j'enlève les parenthèses j'ai encore une erreur :roll_eyes: ... que j'avais "corrigé" en mettant des parenthèses :p
NomDeLaClass.cpp: In constructor 'NomDeLaClass::NomDeLaClass()':
NomDeLaClass.cpp:4: error: no matching function for call to 'OneWire::OneWire()'
C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\OneWire/OneWire.h:127: note: candidates are: OneWire::OneWire(uint8_t)
C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\OneWire/OneWire.h:113: note:                 OneWire::OneWire(const OneWire&)
L'objet de type OneWire que tu instancies dans ta classe doit être initialisé avec une valeur, tu ne peux pas l'initialiser par défaut.
Tu dois donc prévoir d'initialiser ton _wire dans le constructeur de ta classe.
J'avais fait une réponse ce matin qui c'est perdue bizarre. Je disais que tu ferais mieux de créer une classe dérivée qui hérite de OneWire. Ainsi les objets créés posséderaient toutes les méthodes de OneWire auxquelles s'ajouteraient les getters et les setters ainsi que les propriétés (name par exemple) que tu veux ajouter.
