Requette curl sur reseau local par arduino R4 S3mini
Bonjour à tous,
Après avoir cherché des heures sans succès je m'adresse à la communauté.
Je cherche à ameliorer mon module de surveillance en passant par un conditionnement de la coupure à l'état de la machine, qui s'obtient avec une requette curl de son état (busy, idle, processing) est accessible via le réseau local par cette requette: http://192.168.1.4:80/rr_status.
J'arrive à me connecter au réseau wifi, et a google à partir de l'exemple "web client" dispo dans le arduino mais la requette curl n'aboutit pas, j'ai cru comprendre qu'il faudra "parser" le djson mais je n'ai pour l'instant pas de réponse correctement lue.
Notamment je ne sais pas si je dois faire une requette IP ou Char server.
Je met ici les lignes qui me paraissent pertinentes pour faire fonctionner la requette puis le code complet.
Merci :smiley:
Alexis
IPAddress server(HTTP://192,168,1,4);  // numeric IP for workbee
ou
char server[] = "HTTP://192.168.1.4";    // name address for Google (using DNS)
  Serial.println("\nStarting connection to server...");
  // if you get a connection, report back via serial:
 if (client.connect(server, 80)) {
    Serial.println("connected to server");
    // Make a HTTP request:
    client.println("HTTP://192.168.1.4:80/rr_status");
Voila mon CODE COMPLET (sans la surveillance de courant  pour l'instant):
 //Web client
 // This sketch connects to a website (http://www.google.com)
 // using the WiFi module.
 // This example is written for a network using WPA encryption. For
 // WEP or WPA, change the WiFi.begin() call accordingly.
 // created 13 July 2010
  //by dlf (Metodo2 srl)
  //modified 31 May 2012
  //by Tom Igoe
 // Find the full UNO R4 WiFi Network documentation here:
 // https://docs.arduino.cc/tutorials/uno-r4-wifi/wifi-examples#wi-fi-web-client
#include "WiFiS3.h"
#include "arduino_secrets.h"
///////please enter your sensitive data in the Secret tab/arduino_secrets.h
char ssid[] = XXXXXX;        // your network SSID (name)
char pass[] = XXXXXX;    // your network password (use for WPA, or use as key for WEP)
int keyIndex = 0;            // your network key index number (needed only for WEP)
int status = WL_IDLE_STATUS;
// if you don't want to use DNS (and reduce your sketch size)
// use the numeric IP instead of the name for the server:
//IPAddress server(HTTP://192,168,1,4);  // numeric IP for workbee
// Initialize the Ethernet client library
// with the IP address and port of the server
// that you want to connect to (port 80 is default for HTTP):
WiFiClient client;
  //Initialize serial and wait for port to open:
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  // check for the WiFi module:
  if (WiFi.status() == WL_NO_MODULE) {
    Serial.println("Communication with WiFi module failed!");
    // don't continue
    while (true);
  String fv = WiFi.firmwareVersion();
  if (fv < WIFI_FIRMWARE_LATEST_VERSION) {
    Serial.println("Please upgrade the firmware");
  // attempt to connect to WiFi network:
  while (status != WL_CONNECTED) {
    Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
    Serial.println(ssid);
    // Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network:
    status = WiFi.begin(ssid, pass);
    // wait 10 seconds for connection:
  printWifiStatus();
    //client.println("Host: www.google.com");
   // client.println("Connection: close");
    //client.println();
/* just wrap the received data up to 80 columns in the serial print*/
void read_response() {
  uint32_t received_data_num = 0;
  while (client.available()) {
    /* actual data reception */
    char c = client.read();
    /* print data to serial port */
    Serial.print(c);
    /* wrap data to 80 columns*/
    received_data_num++;
    if(received_data_num % 80 == 0) {
  read_response();
  // if the server's disconnected, stop the client:
  if (!client.connected()) {
    Serial.println("disconnecting from server.");
    client.stop();
    // do nothing forevermore:
    while (true);
void printWifiStatus() {
  // print the SSID of the network you're attached to:
  Serial.print("SSID: ");
  Serial.println(WiFi.SSID());
  // print your board's IP address:
  IPAddress ip = WiFi.localIP();
  Serial.print("IP Address: ");
  Serial.println(ip);
  // print the received signal strength:
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("signal strength (RSSI):");
  Serial.print(rssi);
  Serial.println(" dBm");
:warning:
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans Les bonnes pratiques du Forum Francophone
