Bonjour à tous, je viens chercher de l’aide pour un projet arduino. Le but est de créer un bouton de démarrage pour ma voiture dont le contacteur neiman ne fonctionne plus.
Le programme fonctionne bien de temps en temps mais une fois sur 2 lorsque je coupe le contact après avoir démarré le moteur ou pas, la carte arduino reset.
J’utilise pour ça 2 régulateurs de tension 1 qui alimente les différents relais et un qui alimente uniquement la carte arduino. Les relais sont pilotés par la carte arduino via des optocoupleurs.
Bonjour merci de la réponse
En fait quand j’ai écrit mon poste je voulais mettre les fichiers des schémas pour expliciter mon propo mais je n’ai pas pu car les nouveaux utilisateurs ne peuvent pas poster de fichier
J’avoue que je ne voit pas trop comment détailler sans schéma…
Je posterais cet après-midi le code arduino mais je ne pense pas que le problème vienne du code car tout les tests ont fonctionnés
Je vais essayer d’être le plus précis possible, je posterais les schémas quand j’aurais la possibilité de le faire
Concrètement sur mon circuit le +12v permanent de la batterie alimente un régulateur de tension en 5v qui gère les différents relais (pompe à carburant, démarreur ect)
Un deuxième régulateur gère quand à lui uniquement l’arduino
Côté puissance un relais 12v 10a s’auto-alimente pour le +12v après contact, la commande de ce relais passe par un petit relais nc géré par l’arduino
Lorsque j’ouvre le petit relais le relais de puissance n’est plus alimenté et coupe le +12v après contact de la voiture
A ce moment là ma carte arduino reset
Voilà je sais pas si j’ai été assez clair
Lors des tests tout fonctionne sans problème mais dans la voiture rien ne va plus
Il y a une nette différence entre un relais SRD et un module relais équipé d'un relais SRD, en particulier la diode de roue libre. Egalement, je verrais bien une diode de roue libre sur le relais de puissance.
Maintenant, tu ne devrais plus avoir de blocage.
As-tu essayé de copier une image dans le message? Tu peux faire un glissé/déposé depuis ton explorateur de fichier directement dans la fenêtre d'édition du message. Il y a une limitation sur la taille des images.
Malheureusement non j’ai toujours le message qui me dit que les nouveaux utilisateurs ne peuvent pas poster de fichier… pas très pratique
Pour les relais srd ils sont activés par l’arduino via photocoupleur et il y a effectivement une d’iode de roue libre
En revanche il n’y en a pas sur les relais de puissance en générale il n’y en a pas sur les relais auto mais c’est effectivement intéressant à creuser certain module auto dispose d’une diode interne je vais en commander et les installer voir s’il y a une différence
Problème résolu j'ai juste changer de carte Arduino elle devait être défectueuse ce qui est étonnant c'est que en test tout fonctionnait à merveille... je vais quand même mettre des relais (côté puissance) avec diode de roue libre ça ne peut pas faire de mal
Je ne veux pas être rabat joie...
Mais une intervention de ce type sur un véhicule routier est interdite et hasardeuse.
En cas d accident (et ça peut toujours arriver) les assurances pour la plupart ne fonctionnent pas ! Si de plus des blessures sont provoquées sur des tiers... Cata assurée.
Bonsoir jfs59
Je ne suis absolument pas d’accord premièrement ce genre de modification n’est pas interdite Véhicule modifié et certificat d'immatriculation (ex-carte grise) | Service-public.fr
Deuxièmement même en cas d’accident l’assurance ne peut se dédouaner de ces obligations pour la responsabilité civile même en cas d’infraction au code de la route pour ce qu’il y est des dommages matériels il faudrait prouver devant un tribunal que c’est la modification qui est a provoqué l’accident ce qui est très peu probable
Mais merci de votre conseil quand même
Bonne soirée
