Ciao, ho un problema quando apro serial monitor si resetta arduino e riparte perchè?
Poi all'inizio appena lo connetto invece di partire subito lampeggia il led del loop per 4-5 volte poi parte, perchè?
Sí é normale; serve per far partire il programma dal inizio senó inizia la trasmissione dei dati in un qualisasi momento.
Con dei trucchi é possibile sopprimere il reset (ma non consigliato).
Ciao Uwe
Ma lo fa anche quando non gli dico di usare serial.
e per il secondo caso?
Ho provato ad attaccarlo a un ricaricatore usb e funziona subito, lo fa solo col pc.
Allora assorbe troppo; cosa hai collegato?
Ciao Uwe
Solo 3 led
hai messo le classiche resistenze in serie ai led? se no fanno da cortocircuito
sí, hai messo delle resistenze sui LED?
Ciao Uwe
Non fa lo stesso
E' il noto problema dell'autoreset su connessione seriale; non serve nessuna modifica hardware:
http://www.arduino.cc/playground/Italiano/Pobleminoti#Autoreset
Intendi dire che Ti si resetta Arduino quando apri il terminale del IDE senza che usile funzioni per spedire dati sulla seriale?
Anche questo é normale. il Terminale manda un impulso di reset attraverso il collegamento DTR della seriale; non interessa al PC o al terminale se usi o non usi funzioni serial()
Se i reset sono casuali indipendenti dal IDE e dal terminale allora la soluzione é quella data da jumpjack.
Ciao Uwe
