Hallo,
wollte meine Arduino Schaltung in eine Box verstecken.
Habe allerdings das Problem, dass der Resetbutton dann nicht erreichbar ist.
Kann man den nach außen herausführen ohne Programmieraufwand? Eventuell einen anderen Schalter nehmen und mit dem Reset verbinden?
Du kannst den Taster einfach mit einem anderen Taster überbrücken. Dann liegen die parallel und bilden praktisch ein logisches Oder.
Wenn man den Reset button sich anschaut, ist er mit 4 Kontakten verlötet. Brauche ich dann auch einen anderen Taster mit 4 Kontakten?
Nein. Bei den Tastern mit 4 Pins sind jeweils zwei durchkontaktiert. Die andere Seite wird dann verbunden wenn er gedrückt ist. Das kannst du mit einem Multimeter ausmessen.
Die meisten Arduinoboards haben den Resetpin mit rausgeführt an die Buchsenleiste. Einfach einen (beim Drücken schließenden) Taster zwischen GND und dem Resetpin, dann musst du nix an das Arduino dranlöten wenn du das nicht magst
Hallo,
den "ResetPin" über einen Taster gegen GND ziehen funktioniert ohne Probleme. mache ich hier auch.
Gruß und Spaß
Andreas
Stimmt. Ganz vergessen. Ist auf dem UNO links vom 3.3V Pin
