Reset des Arduino beim Start des Terminal?
Hallo an Alle - Ich habe erst vor Kurzem mit dem Arduino begonnen und habe einen Effekt beobachtet, der mir u.U. Probleme bereiten kann: Ich habe ein Programm laufen, in dem ich ein paar Debugausgaben an die serielle Schnittstelle sende. Jedesmal wenn ich jetzt das Terminal öffne um diese Ausgaben zu verfolgen, startet das Programm neu und beginnt wie nach einem Reset von vorn. Kann man das verhindern und sich auch im laufenden Programm "einklinken" um die Dedugausgaben zu lesen OHNE Einfluß auf das laufende Programm zu nehmen?
Ich begrüße jeden Kommentar!
Gruß und schönes Wochenende, EWo
Mit dem Suchbegriff "Autoreset" findest du ne Menge dazu. Oder "Reset enable" auch. Ich meine der 2009 hat sogar 'ne Junperstelle, an der man den Autoreset ausstellen kann. Kehrseite ist dann, dass du kurz vorm upload des Sketches die Resettaste drücken musst, damit der Bootloader aufm Atmega startet.
Hallo, versuch es doch mal mit einem anderen Terminal Programm, z.B. HTerm. Hatte das Problem auch mit meinem Temperatur Programm. Mit dem Programm kann ich im laufenden Betrieb die Daten ansehen.
Schönes Wochenende wünscht Kalli :)
Die sauberste Lösung wäre die Resetleitung zu durchtrennen und grundsätzlich per ISP zu flashen. Dann ist Ruhe. Ist aber leider nicht ganz Anfängerkompatibel ;)
Wie man den Autoreset los wird: http://www.arduino.cc/playground/Main/DisablingAutoResetOnSerialConnection
Per ISP flashen: http://www.arduino.cc/en/Hacking/Programmer
Udo
P.S. es könnte sein, daß Du dann bemerkst, daß Du den Arduino nicht wirklich brauchst und mit den viel billigeren "nackten" Chips arbeiten kannst :)
Vielen Dank für Eure Tips! Der Einsatz eines anderen Terminals (Hyper Terminal) hat leider nix gebracht. Auch der Test mit verschiedenen Optionen für die Flußkontrolle hat keine Änderung gezeigt. >:( Udo's Tip, "direkt zu brennen" hat absolut seinen Reiz. Ich denke, sobald ich mich etwas tiefer in den Arduino eingearbeitet habe, werde ich mal ein paar Versuche damit angehen. Udo: hast Du eine Bezugsquelle für die "Nackedeis"? ::)
Nochmal Danke für Eure Hilfe und schönes Wochenende, EWo
Klar, Reichelt, RS, Conrad, so ziemlich jeder Elektronikversender hat die. Einfach nach Atmel Mega suchen.
Und Du kannst dann auch gleich statt den 3ern auf 644er hochgehen. Die gibt es gerade noch im DIP Gehäuse sind aber auch kompatibel ("Sanguino"). Haben aber mehr Pins = mehr Ports :)
Gruß, Udo
Hallo EWo Den ATmega328 mit dem Arduino-Bootloader findest Du bei den ueblichen Bezugsquellen von Arduino. Wie Udo hinwies: die ATmega-s ohne Bootloader bei den verschiedenen Elektronikhaendlern. Gruesse Uwe
Auch mein Dank an @Udo Klein, ein Reset wird durch einen 120[ch937] Widerstand zwischen +5V und Reset wirkungsvoll bei späterem Zugriff unterbunden.
1) alter arduinos mit echter serieller verbindung (nicht über usb) können unverändert bleiben, man nimmt nur im betrieb ein serielles kabel wo die DTR leitung unterbrochen ist (aber zum upload normales kabel benutzen und den autoreset komfort genießen) 2) sicherlich lässt sich das auch durch veränderten handshake in einem selbstgeschriebenen "terminalprogramm" erreichen
