Muy buenos dias. Estoy realizando un pequeño proyecto con un ATTiny85 . Desearia saber de que forma puedo activarle el PCINT5 para que trabaje como un reset externo, y no como pin PB5. Internamente trabajo con el INT0 (asi que no puedo armar un reset por interrupcion) y tengo al wdt activado, pero quiero agregarle un boton de reset externo.
Hi. I am making a small project with an ATTiny85 . I would like to know how I can activate PCINT5 to works as an external reset, and not as PB5 pin. Internally I'am working with PB2 as INT0 (so I cant use it as INT to do the reset), and I have WDT activated , but I want to add an external reset button.
From the datasheet:
Reset input. A low level on this pin for longer than the minimum pulse length will generate a reset, even if the clock is not running and provided the reset pin has not been disabled.
In the default configuration PB5 is the reset pin. If you have disabled it by setting the [RSTDISBL] fusebit you need a HV programmer to activate the RESET function of PB5 again.
[edit added spanish via google translate]
De la hoja de datos:
Restablecer entrada. Un nivel bajo en este pin por más tiempo que la duración mínima del pulso generará un reinicio, incluso si el reloj no está funcionando y siempre que el pin de reinicio no haya sido deshabilitado.
En la configuración predeterminada, PB5 es el pin de reinicio. Si lo ha deshabilitado configurando el fusebit [RSTDISBL], necesita un programador HV para activar la función RESET de PB5 nuevamente.
hi hmeijdam
actually, i have not the attiny85 yet. i am making the program. i hope recive them for this w.e.. I dont know how it comes by default, but in the examples Im watching, I have not see the pin 1 to 5v to keep the MC alive with the reset in up state. I've already read the datasheet, but with the examples, it makes me my doubt
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro .
Si posteas en el foro en inglés usa idioma inglés para expresarte.
Si escribes en español debes usar el foro Arduino en español.
La doble traducción no sirve, automáticamente los moderadores del foro en inglés te mueven a este foro. O es todo en Ingles o todo en Español. Mixto no.
Otra cosa. No abras hilos semejantes. Si este no te interesa avisa y lo cierro.
Hola Surbyte
No soy mucho de postear, soy mas de buscar. Te puedo asegurar que llegar a postear por una solucion concreta es mi ultimo recurso. Iba a ponerlo solo en ingles, pero en las opciones que me daban para ubicar el tema, no encontre una en donde poder dejar el tema, por eso opte por poner directamente en el foro español. Puse una traduccion por si alguien leia en ingles, podia darme una respuesta (como termino ocurriendo).
Como dije, abrir un hilo es siempre mi ultima opcion. Si llegue a hacerlo, fue porque no encontre una respuesta a mi tema. Prefiero ver la respuesta a lo que quiero en el momento, y no esperar a que alguien responda, con la contra de saber que puede ser que no obtenga una respuesta.
Ahora, para respuesta al tema, recien en estos dias he recibido los ATTiny85 (por eso demore en postear nuevamente) y, efectivamente, viene con el PB5 configurado para conectarle el boton de reset, conectado por una resistencia alta (10k) a 5V y una mas baja (1k) despues de un preset a GND. Funciona perfectamente asi.
