Bonjour,
J'espère ne pas rompre les usages en postant ici une question d'électronique pure. Si c'est le cas, ce serait cool si vous pouviez m'indiquer un autre forum plus approprié ![]()
Alors j'ai une résistance 10W et de 5 Ohms sur un circuit de 5V. A priori, si j'ai tout bien compris, elle consomme 1A, soit puissance de 5W. Normalement, je suis donc dans un ratio de 1/2, ce qui est indiqué comme plus prudent pour une résistance qui doit subir une puissance continue.
Donc en théorie, c'est bon ?
Maintenant en pratique, ça chauffe dur. Je ne sais pas trop avec quoi mesurer la température (enfin je sais utiliser un thermomètre mais pour mesure un point précis et pas une moyenne ambiante, je ne sais pas). Concrètement au bout de 5min de fonctionnement, je me brule fort en touchant. C'est sensé fonctionner ensuite dans une boite en bois. Pas complètement hermétique mais il est évident que je ne suis pas dans des conditions optimales pour dissiper.
Je me demande :
-> Si j'avais juste la résistance, collé au bois, est-ce que j'ai un risque d'incendie ? Est-ce que j'ai un moyen de calculer et/ou de mesurer ça ?
-> Dans une autre situation. Par exemple dans une boite en métal et si la chaleur n'était pas critique pour mes autres composants, est-ce que j'aurai réellement à m'inquiéter ? (elle est donnée pour 10W, du coup je ne sais pas trop quoi en penser si en fait elle ne peut pas l'encaisser).
-> Ici je vais avoir un arduino et quelques régulateurs de puissances (78xx et autre). Du coup, je pense que je ne peux pas vraiment faire autrement que de placer un système de refroidissement. Quid alors de comment dimensionner ça ? Est-ce qu'il y a des règles à respecter ?
Désolé pour mes questions en chaine mais j'ai quelques inquiétudes avec ce montage. De plus, je débute avec l'électronique et je découvre un peu les grosses résistances et j'aimerai bien comprends comment on doit s'en servir.
Merci par avance.
