Resistencia a tierra en el led
Hola a todos, perdonad lo básico de la pregunta pero es que no comprendo porqué en los esquemas de funcionamiento de un led con un potenciómetro no se puede conectar directamente el led a los extremos del potenciómetro (que le llegan 5V y GND) en lugar de poner la alimentación al pin 9 (lo usual que he visto) y una entrada de voltaje que suele ser la misma que la leída en el pin de señal del potenciómetro. El voltaje de salida es el mismo y aunque los la salida 5 V de la placa lleve 300 mA y no 40 como el pin 90, con un potenciómetro de 10K podría reducir la cantidad de corriente para que todo funcionase bien. Gracias por adelantado.
Potenciometro de 10k conectado entre 5V y GND Tu quieres poner el led directamente al cursor no? Supongamos solo para establecer un punto que el potenciómetro esta a la mitad de su recorrido. O sea con el cursor a 5k entonces imagina esto
5V Resistencia de 5K cursor Resisencia de 5K GND La corriente siempre busca el camino mas fácil. Si colocas el led al cursor contra GND todo quedará reducido a la R de 5k superior conectada a 5V Para seguir con la suposicion, el Vled será de 2.5V Entronces tenemos 5V R 2.5V La corriente que circula por 5k sera (5V-2.5)/5K= 2.5V/5K= 0.5mA Con suerte iluminará pero dista mucho de los 10mA mínimos que suelen usarse.
Por otro lado... cuando el potenciometro se acerque a 5V la R superior decae hasta casi 0 ohms. EN algun momento la corriente que querrá circular por el led hara que el potenciometro se queme o largue humo.
Espero haya respondido tu pregunta.
Gracias por tu respuesta. La idea es conectar las patillas exteriores del pontenciómetro a 5v y gnd respectivamente y la central a una de las del led, la otra del led a tierra. Así parece ir bien. Esta misma patita la conecto a arduino para lectura y saber que valores trabaja. Gracias de nuevo
Pero te estoy queriendo decir que puedes quemar el potenciómetro!!! no has entendido?
Perdona pero es que no entiendo tu explicación. Veo muchos esquemas en la red, no ya para arduino sino de electrónica y el montaje es controlar lo que le llega al led, motor, o lo que sea con la patilla de en medio. PEro es que tu explicación no la entiendo. :(
A ver si yo te entiendo a ti.
Tu dices que conectaras un led al cursor del potenciómetro, y que luego ademas a ese cursos unirás el pin analógico del Arduino.
Al arduino nada la va a pasar.
Al potenciometro cuando llegue a GND y por mucho recorrido nada le va a pasar.
El led desde GND en adelante si irá iluminando peroooooo cuando el cursor del potenciómetro se aproxime a 5V y la resistencia disminuya por el led la corriente irá aumentando ya que hay menos caida de tensión en la resistencia restantante entre 5V y cursor… hasta le punto que no podrá disipar el calor y podría quemarse el potenciómetro.
Ahora lo entiendes?
MIra un potenciómetro por dentro
Supongamos que A esta a GND y B esta a 5V
en W conectas un led con su ánodo y su cátodo unido a A y a GND.
Ese es tu circuito?
Si es asi, al aproximarte con el cursor a B en algun punto se quemará el potenciómetro.
Acá también se puede ver
esto es lo que yo entendí que tu quieres hacer con la diferncia que no hay R1 de 330 ohms que en este esquema limita siempre la corriente de led.
SIn esa limitación nada frena que el led tome la corriente que se le de la gana, y eso ocurre al aproximarme a 5V.
Este es mi cuircuito,
Pero ahora entiendo lo que dices, de que se sobrecarga el potenciómetro.
Perdón , no ha salido la foto. http://subefotos.com/ver/?95c96cb5199072a0439e7a12683805a3o.jpg
No se ve tu foto
