resistenza bc547
salve,
Ho un rele 5v che per eccitarsi ha bisogno di 70 mA per questo motivo ho usato un transistor bc547.
Occorre mettere una resistenza sulla base?
Certo, un resistore da 2.2k potrebbe andare bene.
Il relè lo colleghi in High-Side o Low-Side?
2,2K non è un po' poco? Io opterei per 6,2K.
No, 2,2kOhm non é poco.
perché sceglieresti un valore maggiore?
Ciao Uwe
Il relè vuole 70mA; il BC547 ha un guadagno maggiore di 200, quindi: 70mA/200=0,35mA. Per garantire la saturazione gli diamo 3mA: (5V-0,6V)/3mA=circa 1,5kohm. Considerando che abbiamo dato un buon margine sia per la saturazione che per il guadagno, va bene anche 2,2kohm.
Per questo scopo (commutazione) è bene far lavorare il transistor in saturazione. Ciò non può avvenire nella configurazione a collettore comune, poiché la tensione di uscita segue quella di base (ed è facilmente dimostrabile che in nessun caso può saturare un transistor darlington o due transistor collegati in tale configurazione), quindi adottiamo la configurazione a emettitore comune (emettitore a massa).
Solo per dirla tutta, ci sono 3 classi di BC547:
BC547-A con hFE tra 110 e 220;
BC547-B con hFE tra 200 e 450;
BC547-C con hFE tra 420 e 800.
Con una corrente di collettore Ic = 70mA siamo vicini alla massima possibile (100mA) e si devono prendere in considerazione le hFE minime per le tre categorie.
Ullalà..... Hai risfogliato l'Eca? :slight_smile:
usa un bc337, 2k2 va benone.
