Resistenza di pull-up
Buongiorno a tutti.
Non mi è chiaro se l'attivazione della resistenza di pull-up posso farla in qualsiasi parte del codice come credo, oppure se va fatta nel setup.
E se ovviamente, posso con un digitalWrite(pin, LOW) disabilitarla in qualsiasi momento nel codice.
Grazie, scusate la banalità.
chi cerca... http://arduino.cc/en/Tutorial/DigitalPins
GS88:
Non mi è chiaro se l’attivazione della resistenza di pull-up posso farla in qualsiasi parte del codice come credo, oppure se va fatta nel setup.
Puoi farla in qualunque momento e puoi disattivarla quando ti pare scrivendo LOW sul pin di input.
BrainBooster: chi cerca... http://arduino.cc/en/Tutorial/DigitalPins
Grazie. L'avevo letto ma non mi era chiaro comunque.
Avevo trovato anche questo: http://arduino.cc/forum/index.php?topic=61729.0
dove nell'ultimo post menniti dice "devi fare tutto in setup", ovviamente riferendosi a quella situazione particolare presumo e la cosa mi aveva creato ancora più incertezza.
GS88:
Mi spiace aver creato dubbi; di solito una pull-up (o pull-down) serve o non serve in un circuito, non è che si toglie o si leva in base agli orari, ecco perché non mi sono minimamente posto il problema ed ecco perché metto il comando in setup e buonanotte; tu pensa che questa è un'alternativa ad una resistenza fisica montata su uno shield; se la circuiteria collegata a quel dato pin prevede una pull-up (o pull-down), si monta e sta lì per sempre, altrimenti non si prevede proprio. La tua domanda non è affatto banale, ma io sono curioso di sapere che tipo di situazione stai trattando per avere necessità di una pull-up in alcuni momenti ed in altri no, forse fai delle comutazioni di collegamenti?
Ciao. Ci mancherebbe altro, sono io che dovevo cercare meglio e vedere di capire...
E' esatta la tua supposizione, faccio delle commutazioni di collegamenti o almeno credo si chiamino così.
Per il sensore che solitamente collego ad un pin non mi serve, ma collegherò anche un altro sensore dove mi servirà e volendo usare la stessa logica, uso lo stesso pin per far prima :)
GS88: Ciao. Ci mancherebbe altro, sono io che dovevo cercare meglio e vedere di capire...
Perfetto, come vedi la tua domanda non era per niente banale, grazie del chiarimento.
