Ciao a tutti,
ho una resistenza SMD con su scritto 4300 e da ricerche sul web ho appreso che è di 430 ohm; Per sicurezza, l'ho saldata a due fili, l'ho misurata con un tester impostato su 2000 ohm ed effettivamente è di 430 ohm.
Tale resistenza la volevo collegare alla +5V per far passare una corrente di 10mA; La caduta di tensione dovrebbe essere di 4.3V;
In tutto ciò però c'è qualcosa che sto ignorando.... se collego un capo della resistenza al +5V ho una caduta di tensione pari a 0..... .Cos'è che sbaglio?
