resistenze di pulldown con uln2803
ciao
voglio utilizzare due 74hc595 e due uln2803 e volevo mettere delle resistenze da 10k collegate a massa sulla pista che collega il pin del 75hc595 e il pin del uln2803 per avere un livello di tensione stabile sul uln2803, ho visto in rete che vengono messe raramente, dite che aiutano?
stefano
completo_1.pdf (32.2 KB)
Non sono neccearie; le ha giá integrate.
Ciao Uwe
uwefed:
Confermo, il darlington interno viene mantenuto spento quando non c'è nulla in ingresso.
Le pulldown esterne non servono a nulla oltre ad aumentare il costo e complicare lo sbroglio del pcb.
ok
grazie ho capito, questo parte dello schema interno mi era sfuggito
E' appurato che non servono le resistenze di pulldown, comunque se fossero state necessarie usando le giuste resistenze lo sbroglio non ne avrebbe risentito per niente... ovviamente usando queste (primo tipo)
Approfitto della discussione per chiedere una cosa sul pin 10 dell'integrato.
Nei vari schemi che si vedono in rete, per esempio driver di relè, il pin 10 del ULN2803 viene collegato a VCC e vengono omessi i diodi sulla bobina.
Che succede però se dobbiamo gestire carichi di tensione differente?
(Esempio relè a 5V, led a 12V e ventole a 6V).
Nella mia ignoranza lascerei il pin 10 scollegato e metterei i diodi, è corretto?
Te li cerchi le rogne?? :wink: :wink: :wink:
è l'unica cosa giusta. Il diodo deve essere in antiparalello alla bobbina.
Ciao
