Resistore, diodo e transistor per motore
Ciao a tutti, vorrei creare un progetto simile a questo https://studioarduino.files.wordpress.com/2014/03/arduinomotordc1.jpg utilizzando un motore con le seguenti caratteristiche: - Tensione: 2,5 - 6 Vdc - velocità: 12530 rpm - corrente: 1,34 A - potenza: 5,94 W
noto che nell'immagine hanno utilizzato una resistenza, un diodo e un transistor, ma siccome sono ancora alle prime armi vorrei un consiglio prima di procurarmi i pezzi per evitare di bruciare arduino. Che tipi di componenti devo usare? Va bene un IRL530? Grazie mille!
Sì, la resistenza da 220 ohm e come diodo un 1N4007.
perfetto! Confermati questi tre componenti?
http://www.mouser.it/ProductDetail/Fairchild-Semiconductor/1N4007/?qs=sGAEpiMZZMuQUXCJI7Y4lvWy%252b1U8RtCq
http://www.mouser.it/ProductDetail/Ohmite/OY221KE/?qs=sGAEpiMZZMukHu%252bjC5l7YUJVeu45fA8tgiVfshpYMyI%3d
http://www.mouser.it/ProductDetail/Vishay-Semiconductors/IRL530/?qs=sGAEpiMZZMshyDBzk1%2fWi5brl1xcCtmLWNQu5SyPNX8%3d
Il resistore indicato è da 2W, meglio uno da 0.25W oppure da 0.5W
Ok, grazie. Questo può andare? http://www.mouser.it/ProductDetail/Vishay-BC-Components/UXB02070F1003BC100/?qs=sGAEpiMZZMsPqMdJzcrNwj6HBn5SfVJIhF4YklMUu3s%3d
Oppure meglio questo(da 400 mW)? http://www.mouser.it/ProductDetail/Vishay-BC-Components/MBA02040C1002FRP00/?qs=sGAEpiMZZMsPqMdJzcrNwjHuaZ59ATdsTn1k%2fymUekw%3d
Grazie!
Per il resistore da 220 ohm puoi comprare quelli decisamente più economici al 5% di precisione e 0.25W.
Quelli che hai indicato costano molto poiché sono di precisione al 1% e 0.1%
Ok grazie. Siccome si mouser hanno prezzi di spedizione alti poichè vengono dall'estero, ho notato che rs online ha un costo di spedizione basso.
Questo va bene? http://it.rs-online.com/web/p/resistori-montaggio-a-foro-passante/7077612/
Ho ricercato anche gli altri componenti su RS. diodo: http://it.rs-online.com/web/p/diodi-rettificatori-e-schottky/6289546/ mosfet: http://it.rs-online.com/web/p/transistor-mosfet/5411203/
Grazie ancora
Sì, vanno bene.
Perfetto grazie infinite! Quindi posso alimentare arduino con la corrente del pc tramite il cavo corrente+dati senza danneggiare nulla? Oppure è meglio acquistare un portapile e attaccarlo nell'alimentazione (il jack tondo per intenderci)
