[RESOLU] 4051 comme démultiplieur
Bonsoir à tous,
J'ai reçu mon CD4051, hors malgré les tutos que j'ai trouvé sur le net, celui d'Arduino :
http://www.arduino.cc/playground/Learning/4051
Ou encore celui de Skywodd :
Je n'arrive pas à ce que je veux...
Ce que je voudrais :
Piloter l'allumage de 4 LEDs, quelles puissent s'allumer en même temps, ou une après l'autre, etc. Pouvoir faire des séquences quoi...
J'ai essayé ça :
void setup(){
  pinMode(2, OUTPUT);    // s0
  pinMode(3, OUTPUT);    // s1
  pinMode(4, OUTPUT);    // s2
void loop () {
    digitalWrite(2, LOW);
    digitalWrite(3, HIGH);
    digitalWrite(4, LOW);
Au niveau des branchements, j'ai branché la pin 4 sur la première patte en haut à droite, la 3 sur celle d'en dessous et la 2 encore en dessous... S0, S1 et S2 en fait.
Ensuite sur les broches à l'opposé, je branche sur les GND des LEDS, qui elles mêmes ont leur + reliés à l'Arduino...
Mais bon ça pas l'air de marcher, soit j'arrive à tout allumer, soit rien...
Merci de votre aide :slight_smile:
Salut,
heu ... Woo! Pas trés explicite ton câblage ...
Tu peut nous la refaire en bon électronicien (broche sur , ...) :grin:
Sinon vu ton code je crois que tu n'as pas compris le principe du CD4051, il s'agit en faite d'une série d'interrupteurs avec chacun un numéro, tu choisi l'interrupteur à fermer en envoyant sont code en binaire sur S0~S2 (tout les autres seront ouvert), à ce moment là le signal sur l'entrée analogique du CD4051 ce retrouvera sur sa sortie analogique.
Je vois mal comment tu va faire des séquences lumineuse avec un CD4051, à pars en utilisant la persistance rétinienne, tu aura toujours qu'une led allumé simultanément.
skywodd:
Salut,
Mmh effectivement c'est pas très clair, du mal à expliquer.
Alors en fait j'ai essayé de reproduire ça : http://sweb.cityu.edu.hk/sm2240/2011A/styled-4/index.html (Vers en bas 3/4 de page)
Ouais je me suis dis que si je fais des ouvertures/fermetures très rapide on pourrait voir toutes les LED allumées... J'ai faux ?
Concernant le branchement, j'ai mis !
D7 -> S2
D6 -> S1
D5 -> S0
+5 -> Vcc
GND -> gnd
D8 -> z
GND -> Vee
GND -> E
J'ai donc ce code :
int s1 = 5;
int s2 = 6;
int s3 = 7;
int dataPin = 8;
  pinMode(s1, OUTPUT);
  pinMode(s2, OUTPUT);
  pinMode(s3, OUTPUT);
  pinMode(dataPin, OUTPUT);
  digitalWrite(dataPin, HIGH);
  for (int i=0; i<8; i++)
    int b1 = bitRead(i, 0);
    int b2 = bitRead(i, 1);
    int b3 = bitRead(i, 2);
    digitalWrite(s1, b1);
    digitalWrite(s2, b2);
    digitalWrite(s3, b3);
Si j'ai 4 LEDs par exemple j'aimerai qu'elle s'allument chacune leur tour, et arriver à le faire plus ou moins vite.
Wihou c'est bon ça marche, à classer 8)
Merci Skywodd, grâce à ton histoire d'interupteur j'ai bien compris le truc en fait :slight_smile:
Cependant, je me rends compte que le 4051 occupe tout de même 4 pins sur l'Arduino, donc pour qu'il soit rentable en terme d'utilisation de pins, il faut au minimum 5 éléments rentrants/sortants.
arduimat:
Oui et non parce que en même temps si on regarde ton code tu n'utilises réellement que 3 broches S0, S1 et S2 les autres sont fixes donc elles pourraient ne pas être connectées à l'arduino
Si c'est pour allumer des leds, le mieux serait, a mon avis, un registre a décalage (74hc595).
3 pins et chainables "à l'infini"
perso, j'utilise les 4051 plutôt en entré, pour scanner des boutons ou des contacteurs par exemple.
D.
bbs:
Pas vraiment "à l'infini" je sait plus combien mais il y a un nombre max de 595 en cascade possible (faudrait regarder le datasheet).
bbs:
Perso je suis plus PCF8574/PCF8575 aprés c'est une question de gout :slight_smile: (et de budget :sweat_smile:)
Pour le 74hc595, j'ai pas vu de limite dans le datasheet NXP. si la sortie q7' est "régénérée", à part le temps de propager les bits je vois pas trop de "limites".
J'ai vite fait regardé les pcf8574/5. Je me trompe ou c'est numérique, y compris dans la lecture de l'état ?
Le 4051 est plus vu comme une resistance de l'ordre de la centaine de ohms :slight_smile:
Mais comme tu dis, les goûts et les couleurs ... :smiley:
D.
bbs:
Si la sortie Q7 est passé dans une porte oui ya pas de probléme, à pars peut être la charge capacitive qu'induit chaque 595 et le temps de propagation, mais il faudrait déja vouloir en chainer un bon nombre :grin:
bbs:
Yes 100% numérique 8) 8 (ou 16) entrée/sorties TTL avec lecture/écriture via I2C (+ interruption en cas de modif d'un niveau).
