(Résolu) - Afficheur 7 segments mauvais affichage
bonjour à tous
j'ai tenté de réaliser le tuto de cette page pour l'afficheur 7 segments de Eskimon mais mon afficheur n'affiche pas les bons chiffres.
J'ai refait 3 fois le câblage, revérifié les transistor, décodeurs, résistances et tout semble ok.
Mais mauvais affichage sur : 1, 3,4,5,6,7,9.
Le 2, le 8 et le 0 s'affichent correctement.
l'afficheur 7 segments est : 5011BS
le décodeur : CD4543BE
les transistors : 2N2222A
7 résistances de 330 ohms
2 réistances de 2,2k
Je ne sais pas si c'est les composants qui ne sont pas adaptés, le code... :upside_down_face: :roll_eyes:
le programme :
// définition des broches du décodeur 7 segments
// (vous pouvez changer les numéros si vous voulez)
const int bit_A = 2;
const int bit_B = 3;
const int bit_C = 4;
const int bit_D = 5;
// définitions des broches des transistors pour chaque afficheur
const int alim_dizaine = 6; // les dizaines
const int alim_unite = 7;   // les unites
    // Les broches sont toutes des sorties
    pinMode(bit_A, OUTPUT);
    pinMode(bit_B, OUTPUT);
    pinMode(bit_C, OUTPUT);
    pinMode(bit_D, OUTPUT);
    pinMode(alim_dizaine, OUTPUT);
    pinMode(alim_unite, OUTPUT);
    // Les broches sont toutes mises à l'état bas
    digitalWrite(bit_A, LOW);
    digitalWrite(bit_B, LOW);
    digitalWrite(bit_C, LOW);
    digitalWrite(bit_D, LOW);
    digitalWrite(alim_dizaine, LOW);
    digitalWrite(alim_unite, LOW);
void loop() // fonction principale
    // boucle qui permet de compter de 0 à 99 (= 100 valeurs)
    for(char i = 0; i<100; i++)
        // appel de la fonction affichage avec envoi du nombre à afficher
        afficher_nombre(i);
// fonction permettant d'afficher un nombre sur deux afficheurs
void afficher_nombre(char nombre)
    long temps; // variable utilisée pour savoir le temps écoulé...
    char unite = 0, dizaine = 0; // variable pour chaque afficheur
    if(nombre > 9) // si le nombre reçu dépasse 9
        dizaine = nombre / 10; // on récupère les dizaines
    unite = nombre - (dizaine*10); // on récupère les unités
    temps = millis(); // on récupère le temps courant
    // tant qu'on a pas affiché ce chiffre pendant au moins 500 millisecondes
    // permet donc de pouvoir lire le nombre affiché
    while((millis()-temps) < 500)
        // on affiche le nombre
        // d'abord les dizaines pendant 10 ms
        // le transistor de l'afficheur des dizaines est saturé,
        // donc l'afficheur est allumé
        digitalWrite(alim_dizaine, HIGH);
        // on appel la fonction qui permet d'afficher le chiffre dizaine
        afficher(dizaine);
        // l'autre transistor est bloqué et l'afficheur éteint
        delay(10);
        // puis les unités pendant 10 ms
        // on éteint le transistor allumé
        // on appel la fonction qui permet d'afficher le chiffre unité
        afficher(unite);
        // et on allume l'autre
        digitalWrite(alim_unite, HIGH);
        delay(10);
// fonction écrivant sur un seul afficheur
// on utilise le même principe que vu plus haut
void afficher(char chiffre)
    if(chiffre >= 8)
        digitalWrite(bit_D, HIGH);
        chiffre = chiffre - 8;
    if(chiffre >= 4)
        digitalWrite(bit_C, HIGH);
        chiffre = chiffre - 4;
    if(chiffre >= 2)
        digitalWrite(bit_B, HIGH);
        chiffre = chiffre - 2;
    if(chiffre >= 1)
        digitalWrite(bit_A, HIGH);
        chiffre = chiffre - 1;
sur ce code, il m'affiche A (a,b,c, ,e,f,g)
Salut
Si tu consultais la datasheet : CD4543BE
Avec les entrées à LOW HIGH HIGH LOW tu devrais afficher 6.
Donc je dirais que tu as permuté les segments B et D.
si j'inverse B et D : plus rien ne s'allume.
Remarque bien que je n'ai pas parlé des entrées B et D.
Je parle des segments, donc des liaisons entre CD4543BE et afficheur, je ne parle pas de code.
ok...je vais checker cela.
Les broches 6 et 2 donc ?
résolu pour le chiffre 0, 1, 2, 4, 6, 8
les chiffres 3, 5 7, 9 mauvais affichage
Adopte le même raisonnement.
je viens de comprendre.....
je vais donc regarder ce qu'il fait sur le chiffre 3 par exemple et en deduire le mauvais affichage de quel led...
kool, je teste
Quelle est la différence entre A et 6 ?
Les segments B (allumé pour le A) et D (allumé pour le 6).
affaire résolue...
merci à toi @hbachetti ...
vraiment au top ce forum...
affichage impeccable, je vais pouvoir continuer mon projet...
mais une question, est-ce que le branchage de eskimon est faux ?
j'ai vraiment suivi à la lettre le branchement
merci encore
L'afficheur qu'il a utilisé n'a pas forcément le même brochage.
Attention quand même pour l’instant c’ est l’hiver mais au printemps bourgeons et feuilles…… :rofl:
Hé hé.... :rofl: pis un eskimon dans les branches... attention.... Si à part pour faire des bâtonnets...
Voici la carte en préparation.
Je mettrai le projet entier une fois fini.
