[RESOLU]Ajouter un bouton physique pour valider un mot de passe sur un clavier
Bonjour à tous,
je vais essayer d'être clair... J'ai un clavier 4x4...
j'ai créer un programme qui lorsque je rentre mon code et que je valide par la lettre A sur le clavier actionne un servo moteur et affiche des choses sur un écran LCD.
Cependant, je voudrais que la validation ne se fasse pas en appuyant sur le "A" du clavier 4x4 mais en appuyant sur un bouton poussoir externe... Toutes mes tentatives ont été vouées à l'échec...
dans le programme ci-joint j'ai ajouter un bouton poussoir en mode PULLUP sur la pin A4:
int pinBoutonValider = A4;
pinMode(pinBoutonValider, INPUT_PULLUP);
j'ai fais des test du type if(!BoutonValider)....
rien ne marche....
Si quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance
#include <Password.h> //http://playground.arduino.cc/uploads/Code/Password.zip use password library
#include <Keypad.h> //http://www.arduino.cc/playground/uploads/Code/Keypad.zip  //tells to use keypad library
#include <Servo.h> //tells to use servo library
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal monEcran(12, 11, A3, A2, A1, A0);
Servo myservo; //declares servo
Password password = Password("2580"); //password to unlock box, can be changed
const byte ROWS = 4; // Four rows
const byte COLS = 4; // columns
// Define the Keymap
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1', '2', '3', 'A'},
  {'4', '5', '6', 'B'},
  {'7', '8', '9', 'C'},
  {'*', '0', '#', 'D'}
// Connect keypad ROW0, ROW1, ROW2 and ROW3 to these Arduino pins.
byte rowPins[ROWS] = { 8, 7, 6, 9 };// quand on regarde le clavier de face, connection la plus a gauche =8 puis 7,6,,9
byte colPins[COLS] = { 5, 4, 3, 2 };//quand on regarde le clavier de face, la 5eme connection du clavier = 5 puis 4... et la derniere =2
int pinBoutonValider, pinBoutonAnnuler;
boolean BoutonValider = 1;
boolean BoutonAnnuler = 1;
// Create the Keypad
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
  pinBoutonAnnuler = 10;
  pinMode(pinBoutonAnnuler, INPUT_PULLUP);
  Serial.write(254);
  Serial.write(0x01);
  delay(200);
  //pinMode(11, OUTPUT);  //green light
  //pinMode(12, OUTPUT);  //red light
  myservo.attach(13); //servo on digital pin 9 //servo
  keypad.addEventListener(keypadEvent); //add an event listener for this keypad
  myservo.write(170);
  monEcran.begin(16, 2); //on initialise la communication avec 16 colonnes et deux lignes
  monEcran.clear(); // on efface l'écran
  monEcran.print("Hello Geocacheur");
  monEcran.setCursor(0, 1);
  monEcran.print("Entrez le code");
  delay(3000);
  monEcran.setCursor(0, 0);
  monEcran.print("Code :");
  // monEcran.print("Entrez votre code");
  keypad.getKey();
//take care of some special events
void keypadEvent(KeypadEvent eKey) {
  myservo.write(170);
  switch (keypad.getState()) {
    case PRESSED:
      Serial.print("Enter: ");
      Serial.println(eKey);
      delay(10);
      monEcran.print(eKey);
      Serial.write(254);
      switch (eKey) {
        case 'A': checkPassword(); delay(1); break;
        case 'B': ResetPassword(); delay(1); break;
        default: password.append(eKey); delay(1);
void checkPassword() {
  Serial.println("GO");
  if (password.evaluate()) { //if password is right open box
    Serial.println("Accepted");
    Serial.write(254); delay(10);
    //Add code to run if it works
    //     digitalWrite(11, HIGH);//turn on
    //wait 5 seconds
    //  digitalWrite(11, LOW);// turn off
    monEcran.clear();
    monEcran.print("Code Accepte");
    monEcran.print("Bravo !!!");
    monEcran.print("Cache Ouverte");
    password.reset();
    myservo.write(15); //160deg
    delay(2000);
    //myservo.write(175);
    Serial.println("Denied"); //if passwords wrong keep box locked
    //add code to run if it did not work
    //  myservo.write(15);
    //  digitalWrite(12, HIGH); //turn on
    delay(500); //wait 5 seconds
    // digitalWrite(12, LOW);//turn off
    monEcran.clear();
    monEcran.print("Code FAUX");
    delay(2000);
    password.reset();
void ResetPassword() {
  monEcran.clear();
  password.reset();
keypad_password_servo_seb_v2.ino.ino (4.65 KB)
corrigez votre post ci dessus et mettez les bons tags, pas quote mais les code tags autour du code:
[code]`` [color=blue]// votre code ici[/color] ``[/code].
ça doit ressembler à cela:// votre code ici
(faites aussi ctrl-T (PC) or cmd-T (Mac) dans l'IDE avant de copier le code pour qu'il soit indenté correctement)
BoutonValider valant A4 (un numéro de pin) que voulez vous que if(!BoutonValider) teste? ne pensez vous pas qu'il serait pertinent de lire la valeur de la tension aux bornes de la pin plutôt que de tester le numéro de la pin ? :wink:
Oui j'avais ajouté dans mon programme la ligne BoutonValider=digitalRead(A4)
mais cela ne fonctionne pas :frowning:
j'ai modifié le loop pour faire le test (voir code ci-apres) le test fonctionne et le programme va bien dans la fonction checkPassword() mais le code ressort faux alors qu'il est bon... je ne comprends pas pourquoi.
  keypad.getKey();
  BoutonValider=digitalRead(A4);
  if(!BoutonValider)
  {checkPassword();}
le programme ci joint est mis a jour avec cette partie
keypad_password_servo_seb_v2.ino.ino (4.76 KB)
dans votre code
  /*  switch (eKey) {
[color=red]        default: password.append(eKey); delay(1);
[/color]
   if(!BoutonValider)
   {checkPassword();}
vous avez mis en commentaire la partie qui fabrique le mot de passe...
il faut appeler password.append(eKey); à chaque appui, même si c'est 'A' ou 'B' et séparément, pas dans la fonction qui est appelée uniquement quand le clavier est activé (mais plutôt dans la loop par exemple) tester l'appui sur les boutons.
quelques remarques sur le code
quand des trucs sont constants, autant le dire au compilateur. remplacez int pinBoutonValider, pinBoutonAnnuler;par une définition directe
const byte pinBoutonValider = A4;
const byte pinBoutonAnnuler = 10;
plutôt que de faire des variables et de les allouer dans le setup()
si vous utilisez des boolean, prenez la bonne habitude de mettre dedans directement des valeurs de vérité (true ou false) pas des 1 ou des 0. (oui ça marche mais ce n'est pas une raison, votre code sera plus lisible et dans d'autres langages ce sera nécessaire)
Pourquoi parler lentement à votre ordinateur ? --> si c'est lui qui est au bout du port série changez Serial.begin([color=red]9600[/color]); autant aller à
115200
bauds, c'est plus confortable
ça sert à quoi ça ? qu'avez vous de connecté au port série pour vouloir mettre un carré noir (ne fonctionnera pas partout)?
  Serial.write(254);
  Serial.write(0x01);
  delay(200);
les commentaires qui ne correspondent pas au code c'est nul... autant ne pas en mettre du tout.
  myservo.attach([color=red]13[/color]); //servo [color=red]on digital pin 9 [/color]//servo
Merci beaucoup. C'est Résolu grâce à votre aide.
parfait!
