[résolu] Alimenter atmega328 sous tension 3.3V
Hello,
Le datasheet de l'atmega328 indique que l'on peut faire fonctionner ce dernier sous une tension de 3V3, mon problème est que je n'arrive pas à charger le code depuis l'ide Arduino sous cette tension alors qu'en 5V pas de soucis.
De plus le code executé sous 3V3 n'est pas du tout stable.
Quelqu'un a déjà fait fonctionner l'atmega328 sous 3V3, il y a des fusibles à changer ?
Deuxième question, j'ai vu sur la doc que la fréquence était liée à Vcc, est-ce que je peux garder une horloge à 16 Mhz sous 3V3, d'après le schéma j'ai pas l'impression :confused:
Merci par avance.
D'après la doc constructeur pour fonctionner à 16MHz il faut une tension minimum de 4V
Avec une alimentation 3,3V il ne faudrait pas dépasser 12MHz
Maintenant, il faudrait voir aussi sur quelle carte tu fais ça et comment tu télécharges ton code.
Bonjour,
J'utilise régulièrement une carte Seeeduino en 3v3 à 16MHz sans probléme.
Certes ce n'est pas dans les fourchettes défini par le fabricant mais ça marche.
Vérifie ton alimentation et ton câblage il doit avoir un probléme quelque pars :wink:
Merci pour vos retours.
L'atmega fonctionne en standalone, je me sers de l'ide arduino pour sa programmation.
Le lien de b@tto tranche sur la question.
Merci encore.
