J’ai un souci avec l’IDE arduino sur mon linux. Je n’utilise pas gnome, ni kde. Je tourne sur awesome, un wm très léger.
Lorsque je lance l’IDE, je me retrouve avec un petite fenêtre que je voudrai agrandir (maximiser). Quand je tente de le faire, la fenêtre ne s’agrandit pas.
voici en PJ ce que ça donne.
Auriez-vous une idée ? Il doit me manquer quelque chose, mais quoi ?!!
Jamais eu ce problème mais j'utilise Ubuntu.
Dans ton home il y a un répertoire caché .arduino.
Dans ce répertoire il y a le fichier preferences.txt.
Tu peux l'éditer à la main, il y des paramètres comme la taille de la fenêtre min, max, par défaut, sa position.
Peut être cela pourra-t-il régler ton problème.
Autrement il faudrait regarder du coté de la machine Java que tu utilises. Peut-être y a-t-il une incompatibilité.
zerr0s:
comme ça fait un bail que je n'ai pas touché aux apps java
Pas besoin de toucher à une application java particulière.
wmname te permettra de redimentionner à volonté les applications java, en effet, le moteur java n'implémente pas l'option LG3D indispensable pour certain window manager comme ceux à gestion par tuile (tiling manager).
Ce que je te propose n'est pas une piste mais la solution.
Installes le paquet suckless-tools à partir de aptitude ou apt ou de ton gestionnaire de paquets préferé.
et ensuite modifies le fichier de configuration de awesome avec un éditeur de texte quelconque, fichier situé dans ~/.config/awesome/rc.lua en ajoutant à la toute fin :
awful.util.spawn("/usr/bin/wmname LG3D")
La fonction awful.util.spawn te permet de démarrer une application au démarrage de ton wm. (Vérifies que tu as bien require("awful") en tête du fichier de configuration.)
