Bonjour,
J'utilise un code qui semble assez utilisé dans la communauté mais chez moi il me répond un erreur. Savez-vous d'où cela peut venir?
#include <Client.h>
#include <Ethernet.h>
#include <Server.h>
#include <SPI.h>
// librairie pour stockage en mémoire flash programme
#include <Flash.h>
// attention : l'utilisation de F("chaine") necessite modification
// du fichier print.h
#include <SdFat.h>
#include <SdFatUtil.h>
Sd2Card card;
SdVolume volume;
SdFile root;
SdFile file;
char rootFileName[] = "index.htm";
// store error strings in flash to save RAM
#define error(s) error_P(PSTR(s))
void error_P(const char* str) {
PgmPrint("error: ");
SerialPrintln_P(str);
if (card.errorCode()) {
PgmPrint("SD error: ");
Serial.print(card.errorCode(), HEX);
Serial.print(',');
Serial.println(card.errorData(), HEX);
while(1);
//--- déclaration du tableau d'adresse MAC ---
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
//---- tableau de l'adresse IP de la carte Arduino
byte ip[] = { 192, 168, 0, 3 };
//----- tableau de l'adresse de la passerelle ---
byte gateway[] = { 192, 168, 0, 254 };
//----- tableau du masque de sous réseau
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 };
//--- création de l'objet serveur ----
// crée un objet serveur utilisant le port 80 = port HTTP
Server server = Server(80);
// variables globales utiles
String chaineRecue=""; // déclare un string vide global
int comptChar=0; // variable de comptage des caractères reçus
boolean toggle = false;
pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite(13, LOW);
Serial.println("Communication serie ouverte.");
PgmPrint("Free RAM: ");
Serial.println(FreeRam());
// initialize the SD card at SPI_HALF_SPEED to avoid bus errors with
// breadboards. use SPI_FULL_SPEED for better performance.
pinMode(10, OUTPUT); // set the SS pin as an output (necessary!)
digitalWrite(10, HIGH); // but turn off the W5100 chip!
if (!card.init(SPI_HALF_SPEED, 4)) error("card.init failed!");
// initialize a FAT volume
if (!volume.init(&card)) error("vol.init failed!");
PgmPrint("Volume is FAT");
Serial.println(volume.fatType(),DEC);
if (!root.openRoot(&volume)) error("openRoot failed");
// list file in root with date and size
PgmPrintln("Files found in root:");
root.ls(LS_DATE | LS_SIZE);
// Recursive list of all directories
PgmPrintln("Files found in all dirs:");
root.ls(LS_R);
PgmPrintln("Done");
// initialise la connection ethernet
Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
//---- initialise le serveur HTTP----
server.begin();
// How big our line buffer should be. 100 is plenty!
#define BUFSIZ 100
char clientline[BUFSIZ];
char *filename;
int index = 0;
int image = 0;
Client client = server.available();
if (client) {
// an http request ends with a blank line
boolean current_line_is_blank = true;
// reset the input buffer
index = 0;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
// If it isn't a new line, add the character to the buffer
if (c != '\n' && c != '\r') {
clientline[index] = c;
index++;
// are we too big for the buffer? start tossing out data
if (index >= BUFSIZ)
index = BUFSIZ -1;
// continue to read more data!
continue;
// got a \n or \r new line, which means the string is done
clientline[index] = 0;
filename = 0;
// Print it out for debugging
Serial.println(clientline);
// Look for substring such as a request to get the root file
if (strstr(clientline, "GET / ") != 0) {
filename = rootFileName;
if (strstr(clientline, "GET /") != 0) {
// this time no space after the /, so a sub-file
if (!filename) filename = clientline + 5; // look after the "GET /" (5 chars)
// a little trick, look for the " HTTP/1.1" string and
// turn the first character of the substring into a 0 to clear it out.
(strstr(clientline, " HTTP"))[0] = 0;
// print the file we want
Serial.println(filename);
if (! file.open(&root, filename, O_READ)) {
client.println("HTTP/1.1 404 Not Found");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println();
client.println("<h2>File Not Found!</h2>");
Serial.println("Opened!");
if (strstr(filename, ".htm") != 0)
else if (strstr(filename, ".css") != 0)
client.println("Content-Type: text/css");
else if (strstr(filename, ".png") != 0)
client.println("Content-Type: image/png");
else if (strstr(filename, ".jpg") != 0)
client.println("Content-Type: image/jpeg");
else if (strstr(filename, ".gif") != 0)
client.println("Content-Type: image/gif");
else if (strstr(filename, ".3gp") != 0)
client.println("Content-Type: video/mpeg");
else if (strstr(filename, ".pdf") != 0)
client.println("Content-Type: application/pdf");
else if (strstr(filename, ".js") != 0)
client.println("Content-Type: application/x-javascript");
else if (strstr(filename, ".xml") != 0)
client.println("Content-Type: application/xml");
client.println("Content-Type: text");
client.println();
int16_t c;
while ((c = file.read()) >= 0) {
// uncomment the serial to debug (slow!)
//Serial.print((char)c);
client.print((char)c);
file.close();
// everything else is a 404
client.println();
// give the web browser time to receive the data
delay(1);
client.stop();
et l'erreur :
Free RAM: 6379
error: card.init failed!
SD error: 1,0
La carte SD fait 2Go et est formaté en FAT.
Merci pour votre aide!
