Skywodd, je tiens d’ailleurs à te remercier, c’est ton blog qui m’a orienté vers ces modules radio.
en gros mon shield utilise le branchement décrit sur ton blog, mais adapté à l’arduino mega.
le shield est très simple: il lit les 16 entrée analogiques, avec des pull downs de 10K pour chaque entrée (y sont branchés des capteurs de pression, des potentiomètres, et des télémètres sharp pour lesquels il faut enlever les pull downs) , il lit aussi 8 entrées digitales (des boutons ou des switches, là aussi avec pull down) et enfin un encodeur incrémental.
les données lues sont ensuite converties en control change MIDI (valeurs de 0 à 127) et sont transmises à un récepteur lui aussi doté de son nrf24l01+ (mais monté sur une arduino Uno) qui recrache les données via le Tx en MIDI.
ensuite ça rentre dans mon ordi, et je traite tout ça dans max/msp, pour en faire du son.
voilà le code émetteur:
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <MirfHardwareSpiDriver.h>
//////////////////////////USER DEFINE VARIABLES
int inter=20;//interval en ms entre envois
boolean debug=false; //true activate serial debug
#define numDig 8 //nombre d'entrée digitale
#define numAna 16//nombre d'entrée analogiques
int midiChannel = 1; // Midi Channel
//! les interrupts ne sont pas pris en compte comme entrée digitales
int encoderCC=100;
int digmidiCCselect[] = {
28,29,30,31,32,33,34,35};
// select the midi Controller Number for each analogue input
int midiCCselect[] = {
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16};
// select threshold for each analog input
int thresh[numAna]={
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1}; // was 1 on the 8*4original program
//select the digital input pins (starting from 4)
int digInput[]={
4,5,6,7,8,9,10,11};
// Variables
int AnalogValue[numAna];
int lastAnalogValue[numAna];
int DigitalValue[numDig];
int lastDigitalValue[numDig];
//rotary encoder
int xa=2; //input xa et xb
int xb=3;
volatile int xaLast;//last state of xa
volatile int val=0; //LA variable X entre -6 et +6
boolean tag=false;
if(debug) Serial.begin(9600);
//set port dir
for(int i=0; i<numDig; i++) pinMode(digInput[i],INPUT);
//encoder init
pinMode(xa,INPUT);
pinMode(xb,INPUT);
attachInterrupt(0, encoderX, CHANGE); // envois sur encodeX quand pin2 aka 0 change
//Mirf init
Mirf.cePin = 49; // CE sur Digital pin dispo de l'arduino Mega
Mirf.csnPin = 53; // CSN sur Digital pin dispo de l'arduino Mega
Mirf.spi = &MirfHardwareSpi;
Mirf.init();
Mirf.channel = 1;
Mirf.payload = 3*sizeof(byte);
Mirf.config();
Mirf.setTADDR((byte *)"singer02t"); //a checker ds sketch recepteur
Mirf.setRADDR((byte *)"singer02r"); //a checker
Mirf.configRegister(RF_SETUP,0x06);
// main program loop
//scan the digital inputs
for(int i=0;i<numDig;i++) {
DigitalValue[i] = digitalRead(digInput[i])*127; //scale 0-1 digital inputs to have a midi value 0-127
if ( DigitalValue[i] != lastDigitalValue [i] ) {
//send control change on cc#i on midiChannel
midiCC( (175+midiChannel), digmidiCCselect[i], DigitalValue[i]);
// update lastAnalogValue variable
lastDigitalValue[i] = DigitalValue[i];
} //end if
}//end for
//scan the analog inputs and send CC
for(int i=0;i<numAna;i++){
AnalogValue[i] = (analogRead(i))/8; // read the value from the analog input and divide by 8 for range 0-127
// check if value is greater than defined threshold (good for resistive touchpads etc)
if ( AnalogValue [i]>thresh[i] ) {
// check if analog input has changed
if ( AnalogValue[i] != lastAnalogValue[i] ) {
midiCC((175+midiChannel), midiCCselect[i], AnalogValue[i]);
lastAnalogValue[i] = AnalogValue[i];
} //End if
}//End if
//A ESSAYER POUR STABILISER LES VALEURS
else if (AnalogValue [i]<=thresh[i] ) {
// midiCC((175+midiChannel), midiCCselect[i], 0);
} //endif
}//End for
//encoder, send on change,
if(val>127)val=0;
if(val<0)val=127;
if(tag){
midiCC((175+midiChannel),encoderCC,val);
tag=false;
delay(inter);
}//End Loop
// This function sends a Midi CC over the NRF20L01+ transceiver
void midiCC(char CC_data, char c_num, char c_val){
if(debug){
Serial.print(CC_data,DEC);
Serial.print(" ");
Serial.print(c_num,DEC);
Serial.print(" ");
Serial.print(c_val,DEC);
Serial.println(" ");
byte data[Mirf.payload];
data[0] = CC_data;
data[1] = c_num;
data[2] = c_val;
Mirf.send((byte*)&data);
while(Mirf.isSending());
//encoder interrupt fonction
void encoderX(){
boolean ra=digitalRead(xa);
boolean rb=digitalRead(xb);
if(!xaLast && ra){
if(!rb) val++;
else val--;
xaLast=ra;
tag=true;
et le code du récepteur:
Recepteur MIDI sans fil.
Réachemine par la pin 1 (Tx) les messages MIDI reçus
par le module rf NRF24L01.
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
void setup(){
Serial.begin(31250);
//Serial.begin(9600);
//Notes: :)
/* Pins:
* Hardware SPI:
* MISO -> 12 on arduino UNO // 50 on Arduino Mega.
* MOSI -> 11 on UNO // 51 on Arduino Mega.
* SCK -> 13 on UNO // 52 on Arduino Mega.
* Configurable:
* CE -> 8
* CSN -> 7
Mirf.cePin = 9; // CE sur D9
Mirf.csnPin = 10; // CSN sur D10
Mirf.init();
//channel 1 for the machine 2
Mirf.channel = 1;
Mirf.config();
Mirf.setTADDR((byte *)"singer02r");
Mirf.setRADDR((byte *)"singer02t");
//a essayer: 0x06 = 1Mbs data rate - 0x26 = 250 Kbs data rate (longest range)
void loop(){
if(!Mirf.isSending() && Mirf.dataReady()){
Mirf.getData(data); // on récupére le message
Serial.write(data[0]);
Serial.write(data[1]);
Serial.write(data[2]);
