Bonjour à tous,
je m' apprête à charger le bootloader du 1284p fourni par Skywodd dans ce topic.
J' ai préparer un pcb sous forme de shield pour le monter sur mon arduino 2009, ( bon d' accord, Duemilanove!) dessus j' ai monté un résonateur avec les capa adéquate.
Le routage est adapté pour un flash ISP.
Coté soft, j' ai rajouté les lignes dans le fichier boards.txt donné par Skywodd dans le topic suscité au préalable.
Maintenant, il me manque la marche à suivre.
il faut sélectionner outils>programmateur>arduino as ISP,
ensuite, sélectionner outils>type de carte>atmega1284p 16MHz.
Mais celà me parait pas fonctionnel; que met on dans le sketch pour charger le bootloader?
Ne serait-ce pas par le port série, puis envoyer directement un sketch d' exemple?
Bref je n' ai pas tout compris visilement...
Merci pour vos lumière.
