Salut à tous,
Petit souci sur un montage à base d'Attiny2313 + Arduino 1.6.5. J'ai testé deux cores pour Attiny j'ai le même souci, à savoir qu'il m'est impossible de faire du PWM sur les pin 12 et 13 (PB3 et PB4) les deux étant sur le timer 1. J'ai trouvé un code "en dur" sur le net que j'ai adapté et il marche :
/* Set Fast PWM mode. */
TCCR1A |= (1<<WGM00) | (1<<WGM01);
/* Clear 0C0A on compare. */
TCCR1A |= (1<<COM0A1);
/* Start timer, no prescaling. */
TCCR1B |= (1<<CS00);
/* Duty cycle 0% */
OCR1A = 0;
pinMode(12,OUTPUT);
int i;
for(i=0; i < 255; i++) {
OCR1A = i;
delay(10);
for(i=255; i > 0; i--) {
OCR1A = i;
delay(10);
Il y a donc vraisemblablement un souci dans le core tiny ...
La partie intéressante dans le wiring_analog.c :
#if defined(TCCR1A) && defined(COM1A1) && !defined(TCCR1E)
if( timer == TIMER1A){
// connect pwm to pin on timer 1, channel A
sbi(TCCR1A, COM1A1);
cbi(TCCR1A, COM1A0);
#ifdef OC1AX
cbi(TCCR1D, OC1AV);
cbi(TCCR1D, OC1AU);
cbi(TCCR1D, OC1AW);
sbi(TCCR1D, OC1AX);
#endif
OCR1A = val; // set pwm duty
} else
#endif
En bidouillant un peu et en uploadant l'exemple "fade" j'arrive presque à faire ce que je veux (et c'est pas parfait). N'étant pas familier des registres AVR, j'imagine que pour un initié ça lui sautera aux yeux ![]()
EDIT : bon bin je me répond tout seul
j'ai posé la question sur le github et réponse immédiate :
En français, il suffit d'aller dans
C:\Users\votrenomdutilisateur\AppData\Roaming\Arduino15\packages\ATTinyCore\hardware\avr\1.0.6\variants\tinyX313 et d'éditer pins_arduino.h et de changer
//Choosing not to initialise saves power and flash. 1 = initialise.
#define INITIALIZE_SECONDARY_TIMERS 0
En
#define INITIALIZE_SECONDARY_TIMERS 1
