[RÉSOLU] Attiny85, pile 3v et... 6 LEDs
Bonjour à toutes et tous,
Je voudrais simuler un lancé de dé avec un Attiny85.
Pour le dé, j'ai 7 leds regroupées en 4 "configurations" : pin0(1led), pin1(2leds), pin2(2leds) et pin3(2leds)
Disposition des 7 LEDs (les chiffres correspondent aux différents PINs)
1 2
3 0 3
2 1
Par afficher un 1 : pin(0)=high
Par afficher un 4 : pin(1)=high & pin(2)=high
Par afficher un 6 : pin(1)=high & pin(2)=high & pin(3)=high
etc.
Cela fonctionne mais j'ai bien évidemment un problème d'intensité lumineuse.
Plus il y a de leds, plus l'intensité est faible.
Faut-il allumer les leds à intervalle (clignotement rapide et alterné) ?
Les LEDs doivent-elles être branchées en // ou en série ?
Je précise que j'utiliserai un pile CR2032 de 3V.
Merci d'avance de votre aide.
Meilleures salutations.
Yvan
Bonjour,
Avec une alimentation de 3V tu n'as pas le choix, il faut mettre tes leds en parallèle.
J'avais réalisé un tel dé avec une CR2032 et je n'avais pas constaté de diminution de luminosité notable en fonction du nombre de leds allumées.
Oui, tout à fait.
Mais chaque Del (led) doit avoir sa résistance série de limitation de courant.
La tension aux bornes d'une del (led) est propre à chaque individu.
Si tu mets deux diodes directement en parallèle, seule celle qui a le plus petit Vd s'éclairera.
Ok ! C'est clair.
Merci :wink:
Merci pour la précision.
Je vais être attentif à cela.
Je constate que @kamill et @68tjs son toujours à l'affût et prêts à faire partager leurs connaissances ! Merci les gars :smiley:
