Resolu: avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
Bonjour, j'ai eu l'erreur: avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
Dans mon cas il s'agissait d'une erreur dans mon code qui écrivait sur toute la mémoire de l'arduino, même celle utilisé par le bootloader.
J'ai donc suivi les instruction ici:
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP
pour reprogrammer le bootloader sur mon Arduino Nano. Dans le cas du Nano ne pas oublier de mettre le condensateur 10uf entre le reset et le ground sinon ça fonctionne pas.
Et voilà le problème réglé en moins de 5 minutes.
