Je dédute dans la prgrammation avec l’Arduino ( Mega + Ethernet ) et avec la programmation en général.
J’ai trouvé beaucoup d’informations qui m’ont permis d’avancer dans mon projet mais la je n’arrive pas
à trouver l’info qu’il me faut sur ce forum et sur internet.
Je vous explique brievement mon programme ainsi que mon problème.
Le but le mon programme est d’afficher sur un navigateur telle ou telle page HTML “fichier_x.html” en fonction de certaines conditions
(pour moi cela ce fait avec les pins en INPUT ).
J’ai créé mes fichiers .html qui marche sans problème sur mon navigateur mais impossible de le faire afficher depuis mon Arduino.
Mes fichiers sont sur un serveur, l’adresse des différents .html sur ce serveur est : http//:192.1.1.xxx/fichier_x.html.
J’arrive a afficher une image.gif avec la commande :
Il faut mettre \" à la place de ".
Le \ est chez mac Maj. + alt + / et chez Window se fait Alt Gr + 8 (sans Maj.).
Je ne suis pas sûr, n'ayant pas de clavier PC sous la main.
numero_744:
Il faut mettre " à la place de ".
Je ne suis pas sûr, n’ayant pas de clavier PC sous la main.
merci en remplaçant comme tu l’as dis ça prend la commande.
fdufnews:
un iframe est juste un contenant qui affiche l'URL passée en argument. Après cela dépend aussi de ce que tu fais dans la page appelée.
Avec la page appelée je ne fait que l'afficher sur mon navigateur, j'ai plusieurs pages différentes et en fonction des action sur l'arduino
j'affiche telle ou telle page c'est tout.
est ce que ton nono est sur la même plage ip que le pc hébergeant tes pages?
donne ton code entier pour voir, tu dois avoir une BIIIIIIP dedans qui fait que même sans appuyer sur une touche, il tourne en boucle.
d’ou les cadres imbriqués et la page vide.
infobarquee:
bonjour,
déjà une erreur à première vue
au lieu de
Le code était bon c’est le recopiage qui était mauvais.
Mon arduino à pour IP 192.1.1.190 et mon serveur 192.1.1.113.
Ci-joint la prog ( c’est mon premier “grand” programme ) il y a surement des choses à améliorer pour le reste du programme
pour le moment c’est l’affichage de mes pages HTML qui m’embete.
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetServer.h>
#include <EthernetClient.h>
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0D, 0x3F, 0x90 };
byte ip[] = { 192,1,1,190 };
EthernetServer serveur(80);
const int buttonPin1 = 22; // Condition 1
const int buttonPin2 = 23; // Condition 2
const int buttonPin3 = 24; // Condition 3
const int buttonPin4 = 25; // Bâtiment A
const int buttonPin5 = 26; // Bâtiment B
const int buttonPin6 = 27; // Bâtiment C
int buttonState1 = 0;
int buttonState2 = 0;
int buttonState3 = 0;
int buttonState4 = 0;
int buttonState5 = 0;
int buttonState6 = 0;
pinMode(buttonPin1, INPUT);
pinMode(buttonPin2, INPUT);
pinMode(buttonPin3, INPUT);
pinMode(buttonPin4, INPUT);
pinMode(buttonPin5, INPUT);
pinMode(buttonPin6, INPUT);
pinMode(buttonPin7, INPUT);
Ethernet.begin(mac, ip);
buttonState1 = digitalRead(buttonPin1);
buttonState2 = digitalRead(buttonPin2);
buttonState3 = digitalRead(buttonPin3);
buttonState4 = digitalRead(buttonPin4);
buttonState5 = digitalRead(buttonPin5);
buttonState6 = digitalRead(buttonPin6);
//---------------------------------------------------------------AUCUNE ACTIVITE-------------------------------------------------------------------------------//
if (buttonState1 == HIGH && buttonState2 == LOW && buttonState3 == LOW ) {
Serial.println("Aucune Activite");
EthernetClient client = serveur.available();
if (client) {
Serial.println ("Client present !");
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
else {
client.println("Content-Type: text/html");
client.println();
client.println("<html>");
client.println("<body>");
client.println("<iframe src=\"http//:192.1.1.113/Zone_Y.html\" height=\"99%\" width=\"100%\"></iframe>");
client.println("</iframe>");
client.println("</body>");
client.println("</html>");
delay(1);
client.stop();
if (buttonState1 == LOW && buttonState2 == HIGH && buttonState3 == LOW ) {
if (client) {
La suite du programme reste dans le même principe en affichant d’autres pages HTML sous d’autres conditions.
Ce programme marche très bien lorsque j’affiche des fichiers .gif avec le code
