[Resolu] Blink bloque?
Bien le bonsoir!
Le titre n'est pas vraiment explicite mais l'inspiration n'y était pas...
J'essai de faire des acquisitions de températures (via 4 DS18B20) et de les écrire sur une carte SD dans un fichier csv.
Lire les température : ok
Les enregistrer sur la SD : ok
Jusque là j'ai (/j'aurais) ce que je voulais, cependant je voulais utiliser une des led interne à l'arduino pour clignoter quand l'acquisition sera totalement finie ou resté allumé quand il y a une erreur (écriture du fichier etc...).
J'ai donc lancer l'exemple Blink qui fonctionne parfaitement, copier/coller le void setup() dans le miens, créé une fonction void error() avec le void loop() de l'exemple et un message (Serial.print("toto")) pour le debug.
Cependant ça ne clignote pas (pas très blink blink tous ça), j'ai pourtant le message de debug.
J'ai même mis le blink à même dans le void loop mais le résultat reste toujours aussi sombre.
Ce type de problème parle-t-il a quelqu'un de but en blanc?
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
Salut,
il faudrait que l’on puisse voir ton code ?.
Cdt
Alors là... costaud pepe !
Je ne m'attendais pas a une réponse (aussi clair) sans mon code mais comme il n'est pas très 'beau' j'ai voulu tenter sans :stuck_out_tongue:
Merci beaucoup je ne m'arracherais pas tous les cheveux grâce a toi !
