[Résolu] Branchement Irf520
Bonsoir,
Avant de faire une bétise, je voulais votre avis
Voici le paysage:
Un ESP 12-e alimenté par une pile 9V à travers un LF33CV
Le GND de la pile est donc relié à celui de l'ESP
Un GPIO de l'ESP commande un shield Irf520. Celui ci
Le GND du shield est aussi commun avec l'ESP et la pile et le sig du shield est relié au GPIO de l'ESP. Le VCC du shied est non connecté
Coté sortie du shield Irf, j'ai un Vin et GND puis un V+ et V-
Ce shied Irf est là pour activer un shied relais Celui ci
Si le shield relais avait simplement eu les bornes de la bobine en entrée, j'aurais mis la pile 9V (la seule et unique du projet) sur Vin et GND et j'aurais connecté le V+ et V- à la bobine du relais
Or, le shield relais a 3 pins d'entrée:
Dc+
Dc-
In
Et il est prévu pour etre alimenté en permanence sur Dc+ et Dc- avec une pin de commande
J'ai donc le choix de mettre Dc+ ET In sur le V+ de l'Irf et Dc- sur le V-
ou
Mettre le Dc+ sur la pile, le Dc- sur la pile et le In sur le V-. Ce que je n'ose pas faire dans ce cas, c'est connecter le V- lui aussi sur le Gnd de l'ensemble
Qu'en pensez vous ?
Ceci est il assez explicite ou bien est il utile que je vous fasse des schémas ?
Merci à vous
Et bien je viens de décortiquer ce shield Irf520 en suivant le routage
Et j'ai compris que:
  • Les deux GND sont reliés
  • Le Vin et le V+ sont reliés
  • Le Vcc est inutilisés
  • Le sig sert de commande pour que le MosFet place le V- à la masse
Donc il ne faut surtout pas relier le V- à la masse et sur la sortie (V+ et V-) c'est le V+ qui est toujours à Vin alors que le déclenchement descend le V- à la masse
C'est juste l'inverse de ce que j'imaginais et il faut maintenant que je vois comment commander mon shield relais avec ça....
Et bien finalement, ça fonctionne
J'ai donc sur le shied Irf520:
Le sig connecté sur le GPIO
Le gnd sur la masse de l'ensemble du montage
Le V- de la sortie sur la commande du shield relais
Rien d'autre, pas de V+ ni de Vin
Sur le shield relais:
Le V+ sur le 9V de la pile
Le V- sur la masse
Le Vin donc sur le V- du Irf520
Lors du déclenchement, le Vin descend à la masse
Comme j'ai un jumper qui permet de définir si on déclenche le relais à High ou Low, je l'ai passé à Low
Tout est bon pour moi
Bonne soirée :slight_smile:
