[RESOLU] Capteur IR ?
Bonjour,
Dans le kit débutant arduino acheté chez arob**e, il est fournit une télécommande et normalement un récepteur IR mais j'ai du mal à l'identifier...
D'après la photo est-ce bien ce composant ? Car installé comme sur la photo en utilisant les exemples fournis par l'IDE le récepteur ne reçoit rien (3 télécommandes testées).
Voila la ref indiqué qui ne retourne rien sur GG :
19 043
V39238
J'ai aussi une sorte de led plus petite en hauteur de couleur blanche j'imagine que c'est un led IR ?!
Merci de votre aide
Bonjour
Le composant photographié est bien un récepteur IR avec démodulateur
exemples : Catalog
le fournisseur ne donne t-il pas le brochage correspondant à la puce livrée ?
-Ton composant n'est pas câblé comme les modèles TSOP17xx fréquents, le demi cylindre semble un peu gros
-La forme du boitier et la référence V39238 font plutôt penser à la série TSOP38xxx ou 58xxx de Vishay
(V comme Vishay ?)
IR Receivers | Vishay qui elle même existe avec deux brochage différents !
Il faut donc obtenir le bon brochage (et la référence) avant de câbler
EDIT : trouvé chez Vishay un TSOP 39138 et un TSOP 39338.... le 39238 n'est pas loin !!
ajout du brochage des 39x38 ci dessous en pdf
Aucun des récepteurs trouvés pour l'instant n'a sa sortie sur la patte centrale. comme sur ta photo...
TSOP39X38.pdf (148 KB)
Voir là:
http://www.ic-on-line.cn/search.php?part=39238&stype=part
ou là:
Alors je épaté, google me retournait strictement rien, pour cette ref!
Un grand merci les gars encore une fois...
On peux dire que le capteur est solide car malgré un court circuit d'une dizaine de seconde il fonctionne très bien.
