Bonjour , voilà je vient d'acheter un écran LCD 2004 et 1602 ( mon problème et pareil pour les 2) voilà je m'explique j'ai fait le montage pour que l'écran fonctionne en 4 bit mais voilà les ligne sont des carré blanc et pas moyen d'afficher un texte , malgré plusieurs test de cablage le résultat et toujours pareil une idée ?
Oui j'ai regler le contraste et après avoir fait cela, les carré seulement diminue mais aucun message ne s'affiche voilà le site avec lequel je fait le montage.
Merci des cablage , mais malheureusement les carré blanc sont toujours présent , malgré un teste avec mes 2 écran aucun écriture ne se fait , je ne sais plus trop quoi faire actuellement... faut-il relier les pin du LCD de D0 à D3 sur la masse svp ?
Mineboy77:
Merci je vais essayer, je précise que je travaille sur un arduino Nano et Méga pour mes test plutôt
et donc?
ca change quoi?
entre nous, pour pas se casser le c..., tu prends un module I2C pour lcd, et l'affaire est résolue, juste 4 fils a connecter sur le nano ou mega, le reste se soude sur l'I2C.
juste a mettre la bonne adresse dans le code et utiliser la lib LiquidCrystal_I2C
tu peux gérer le contraste via une R sur la 3 ou via pwm directement.
voir mettre une R variable sur la 3 pour le contraste.
c'est pour ca que je dis qu'il y a autant de montage pour ce type de lcd que de gars qui l'utilisent.
avec certains lcd, ca passe, avec d'autres, non.
la solution la plus simple étant de mettre une board I2C lcd sur ce type de lcd.
un I2C 1602 LCD Controller, les soudures a faire et basta
oui, c'est exact
c'est en voyant le schéma que notre ami nous à posté que j'ai vu que la patte 3 du LCD est reliée au GND. donc pas de réglage de contraste
Après test avec module IC2 , les carré blanc sont toujours présent même en jouant sur le réglage du contraste je pense tout simplement que mes 2 écran son défectueux.
