oui je sais ... le sijet a été traiter pas mal de fois sur le forum ... mais je suis bloqué !
ma carte arduino nano chinois n'est pas reconnu sous windows (je n'entends pas le fameux bip dq j’insère la fiche USB) ... pourtant j'ai une led rouge qui s'allume et une autre qui clignote sur ma carte arduino Nano ... dans le gestionnaire de périphérique : RIEN ! ... j'ai lu que je derais avoir un périphérique avec un rectangle jaune ... mais pas pour moi : RIEN !!... j'ai essayer de voir le type de chipset (le fameux CH340 qui est normalement installé sur ces clones chinois) et la je ne trouve rien ... le chipset est sans aucune signalisation :
un chipset noir !
j'ai lu aussi que certaine carte sont vendu sans bootloader ... mais j'ai pas compris comment vérifier ni comment installer ce bootloader
toutes vos remarques et conseils sont les bien venu ..
Merci
Si le driver pour le chipset FTDI est déjà installé, je pense que le plus simple ce serait d'installer le driver pour le CH340 et voir s'il est reconnu. C'est quand même les 2 composants d'interface USB les plus répandus dans le monde Arduino.
mode automatique : non reconnu
mode CH340 (driver installé) : non reconnu
j'ai très envie de cassé cette maudite carte ... mais bon je medit que peut etre c'edt un truc simple qu'il faut faire pour la faire fonctionner
enfin ... mon gros problème c'est pas cette carte ... au final c'est 3€ de perdu ... mais je ne sais plus si je dois re-acheter une autre carte ... j'ai bien peur de tomber dans le même problème ...
esloch:
Bonsoir tu es sous quel OS (et version de l'OS) pour ton IDE ?
edit : OK aprés relecture , tu es sous windows
Si tu es sous windows : lorsque tu connecte/déconnecte ton nano , tu vois apparaitre/disparaitre qq chose dans le gestionnaire de périphérique préalablement ouvert ?
Artouste:
Windows 10 64 bits pour être précis
Artouste:
RIEN !! ... et c'est pour ca que je ne trouve pas de solution dans les millier de sujet qui traite d'un problème similaire ..
Pas de généralisation trop hative.
Les "bourdes" arrivent aussi avec des cartes officielles vendues presque 10 fois plus cher.
Une méthode qui a toujours bien fonctionnée pour moi ( Arduino : une carte officielle achetée = 1 défaut, Ebay : environ 30 modules en tout genre achetés = 0 défauts) :
Je n'achète QUE dans des boutiques qui ne vendent QUE du matériel électronique.
Il faut fuir comme la peste les boutiques généralistes qui vendent aussi bien des bijoux que n'importe quoi.
C'est dans ces boutiques que tu peux trouver des rebuts de fab.
Les premières, qui sont spécialisées et légèrement plus chères, cherchent à fidéliser les acheteurs.
J'ai le même type de problème sur arduino pro min 3.3v 8MHz. J'ai branché le module FTDI232 à mon Windows 7 comme précédemment. Cela fonctionnait. Mais depuis que j'ai alimenté mon pro mini sans module FTDI avec d'autres modules de capteurs et réinstallé l'IDE arduino, impossible revenir en arrière pour mettre à jour le sketch avec le pc : Le PC ne détecte plus ni le module FTDI ni le arduino pro min via FTDI.
En effet, j.ai redémarré mon pc et une erreur du système est apparu. Après un second reboot, tout fonctionne bien et je peux televerser.
Malheureusement, déconnecter puis reconnecter le module ftdi génère à nouveau la même erreur. On sort un peu du sujet arduino mais sans usb-to-TTl le pro mini devient inutile...
