Comme je dois en alimenter entre 8 et 12 moteurs et qu'il peut y avoir des accelerations et decelerations rapide (1 tour en 1/4 sec) mais avec une charge pas lourde pour mes premiers essaies (une barre de métal fixée au moyeu, au bout de cette barre, une balle de ping pong), il faut je pense une alimentation plus ou moins puissante pour le moment.
Mais il se peut que j'allonge la barre de metal et donc son poids. Une barre de1 kilo par exemple.
Pour l'instant j'ai une alimentation réglable toute simple qui va de 3 à 12 Volt et qui délivre 1.5 A.
J'ai vu qu'on peut par exemple prendre une chargeur d'ordinateur, puis réguler sa tension avec un truc comme ça.
Mais, si je peux avoir quelquechose de plus conventionnel et pas cher, je préfère surtout que je sais pas comment fonctionne un régulateur de tension...
1,5A c'est le courant nécessaire pour un enroulement d'un moteur.
Il va falloir viser plus haut et prévoir plutôt quelque chose dans les 15A.
Concernant les drivers de moteurs les A4989 ou les DRV8825, ce sont des drivers utilisés pour les imprimantes 3D qui justement pilotent des moteurs de cette catégorie.
L'un comme l'autre permet de définir le courant maximum dans les sorties et le driver limite automatiquement le courant consommé. Cela permet de travailler à tension maximum pour avoir de bonnes accélérations tout en limitant l'échauffement du moteur.
author=fdufnews link=msg=4484752 date=1582200397]
Vous voulez dire A4989 ou A4988? Le premier est pas trouvable sur Aliexpress.
J'aimerais avoir le moins de fil possible et je sais que sur certains drivers il faut alimenter l'entrée "STANDBY" pour faire tourner le moteur. J'ai pas besoin de cette fonction.
fdufnews:
A partir d'un chargeur de batterie de voiture ça peut aller? Celle-ci par exemple?
