[Resolu]Comment extraire qu'une partie d'une chaine de caractere a partir d'une
Bonjour à tous,
Je travaille sur les SMSs
J'utilise une fonction AT qui va lister les messages reçus. La commande est
AT+CMGL=\"REC UNREAD\",1
Ca marche et ca m'affiche ceci, par exemple:
+CMGL: 2,"REC UNREAD","+41760000000","","14/09/25,13:25:42+08"
Salut, voici un sms
+CMGL: 3,"REC UNREAD","+41760000000","","14/09/25,13:25:42+08"
Salut, voici un autre sms
+CMGL: 6"REC UNREAD","+41760000000","","14/09/25,13:25:42+08"
Salut, voici encore un autre sms
Après +CMGL: il y a un2, un 3 et un 6. Ce chiffre correspond a la position du message.
Donc quand je veux lire le message, je dois indiquer la position du message avec la commande
AT+CMGR=6,1 // 6 est la position du sms a lire
Je dois donc extraire ce nombre. J'ai réussi a le faire mais j'ai un problème quand le nombre a deux décimals.
Pourcela j'ai fait ce code: (J'espère qu'il vous semblera bien fait :slight_smile:
    char replyCommand [7] = {'+','C','M','G','L',':',' '};
    //char compm [7] = {'0','0','0','0','0','0','0 '};
    uint8_t x=0;
    int y;
    int count_message = 0;
    char message_pos[10];
    int ma=0;
    // this loop waits for the answer
    do{
        if(Serial1.available() > 0){
          if(x < BUFFERSIZE-1) // Do not fill the buffer more the it size
            buffer[x] = Serial1.read(); // response
            // Si le flag y est a 1, alors affiche le caractere suivant, soit le 7 eme et met le dans un buffer
              if(y)
                // ICI J AFFICHE LE CHIFFRE . Dans cet exemple, il affichera 2,3,6
                Serial.println(buffer[x]);
                 // met dans le buffer
                //message_pos[count_message] = buffer[x];
              // Compte le nombre d emessage recu
               count_message++;
               // remte le flag a 0
                y=0;
              // Compare le caractere, si oui continue
              if (buffer[x] == replyCommand[ma])
                // Si les 6 premieres caracteres correspondent met le flag y à 1
                if(ma==6)
                  y=1;
                  y=0;
                // Afin de s'assurer que la correspondance des caracteres comparés se suivrent incrémente de 1 et
                // remets à zero imediatement si le caratere suivant ne correspond pas
                ma++;
                ma = 0;
            x++;
    while( ((millis() - previous) < timeout));
   Serial.print(count_message); Serial.println(F(" messages"));
Le problème dans se code, c'est qu'il va que relevé le numero se trouvant à la septième position. Donc tant que les messages se trouveront entre la position 1 à 9, ca marchera, mais aussi tôt qu'il se trouvera à la position 10, je recupérerai le 1 de 10!!! Donc bug!
Vous constarerez que la position d'un message est toujours suivit par une virgule.
Ma question est la suivante.
Comment pourrais-je récupérer tous les chiffres depuis la position 7.
Voir mon code ou le flag y est mis a 1
    if(ma==6)
jusqu'à la virgule sans prendre la virgule????
Ainsi je ne serai pas souci si mon nombre est 11 ou 110....
Milles mercis pour vos lumières
Salut,
Je te conseille d'étudier string.h :wink: : http://www.cplusplus.com/reference/cstring/
Bon, un peu plus simple que je l'avais pensé. J'ai modifié ma fonction ainsi et ca semble bien fonctionner
if(y)
                if(buffer[x] == ',')
                count_message++;
                  y=0;
                  Serial.println(F(""));
                  //Serial.print(F("(")); Serial.print(buffer[x]); Serial.println(F(")"));
