[Résolu]-Comment rendre la portée d'une structure globale
Bonjour à tous,
j' ai déclarer un modèle de structure avec les structures associées dans un fichier main.h.
Pas de problème au niveau du main.cpp, le programme passe les structures par référence sans souci.
Mais j'ai besoin de lire des données dans un fichier myFct.cpp (pour l'exemple...) et là ça ne fonctionne pas.
J'étais persuadé qu'en déclarant mon modèle dans un fichier d'entête, puis en l'incluant dans les fichiers sources où j'en ai besoin cela fonctionnerais.
main.cpp:
#include "main.h"
int pageid=0; // Voir pour gérer l'absence de réponse de l'écran
void loop(){
    getDht(&DhtVal, &VTAir, &VHAir);
void getDht(struct DhtValue* DhtValY, struct valeur* VTA,struct valeur* VHA)
    DhtValY->status=dht.getStatusString();
    DhtValY->temp=dht.getTemperature();
    DhtValY->hum=dht.getHumidity();
    if(DhtVal.temp>VTAir.max) VTA->max=DhtVal.temp;
    if(DhtVal.temp<VTAir.min) VTA->min=DhtVal.temp;
    if(DhtVal.hum>VHAir.max) VHA->max=DhtVal.hum;
    if(DhtVal.hum<VHAir.min) VHA->min=DhtVal.hum;
main.h:
#include "myFct/myLog.h"
#include "myFct/myNextion.h"
struct DhtValue{
  const char *status;
  float hum;
  float temp;
}DhtVal;
struct valeur{
  String name="";
  float min;
  float max;
  float current;
}VTAir, VHAir;
myNextion.cpp (myFCT):
#include "myNextion.h"
#include "main.h"
extern int pageid;
void  sendAirToNextion(){
  if(pageid == 0){ //Si on est sur la page d'accueil
    String command ="t10.txt=\""+String(DhtVal.hum)+"\"";
    Serial1.print(command);
    endNextionCommand();
    command ="t11.txt=\""+String(VHAir.min)+"\"";
    command ="t12.txt=\""+String(VHAir.max)+"\"";
    command ="t7.txt=\""+String(DhtVal.temp)+"\"";
    command = "t8.txt=\""+String(VTAir.min)+"\"";
    command = "t9.txt=\""+String(VTAir.max)+"\"";
  if(pageid==1){
    //if(){
J'ai aussi essayé ça pour "myNextion.cpp":
#ifndef h_main_h
#define h_main_h
extern int pageid;
  if(pageid==1){
    //if(){
#endif
Dans tout les cas j'ai des erreurs, soit d'inclusion, ou de porté de structure...
Qu'est-ce qui m’échappe?
Merci d'avance.
ps: la doc sur la portée des structures ou des inclusions multiples sont assez rare et peu détaillé en français.
Salut
Tu ne crois pas qu'en postant les messages d'erreur ce serait plus facile ?
Pas de souci hbachetti,
La version avec "#include "main.h" dans "myNextion.h"
// Partie tronqué car les trois ligne suivantes se répètent plusieurs fois...
         from C:\Users\weetoz\AppData\Local\Temp\arduino_build_926388\sketch\main.h:4,
                 from C:\Users\weetoz\AppData\Local\Temp\arduino_build_926388\sketch\myNextion.h:3,
                 from C:\Users\weetoz\Documents\Arduino\sketch_aug31a\sketch_aug31a.ino:1:
main.h:1: error: #include nested too deeply
 #include <Nextion.h>
main.h:4: error: #include nested too deeply
Utilisation de la bibliothèque arduino_975481 version 2.2.0 dans le dossier: C:\Users\weetoz\Documents\Arduino\libraries\arduino_975481
exit status 1
Ici problème d'inclusion. (Du moins pour ce que j'en comprends).
La version avec inclusion ifndef define et endif: (toujours dans le header)
myNextion.cpp:12: error: 'Serial1' was not declared in this scope
myNextion.cpp:12: error: 'command' was not declared in this scope
myNextion.cpp:14: error: 'VHAir' was not declared in this scope
Ici, problème de portée.
Pour l'instant, mes fonctions ne renvoient rien et ne prennent pas de paramètres, ce qui, je pense m'autorise à tester les inclusions dans le fichiers source "myNextion.cpp". (même si je pense que ce n'est pas une bonne idée....)
Avec les inclusions commentés dans le header:
Dans le myNextion.cpp avec "#include "main.h" ":
C:\Users\weetoz\AppData\Local\Temp\arduino_build_926388\sketch\sketch_aug31a.ino.cpp.o (symbol from plugin): In function `VHAir':
(.text+0x0): multiple definition of `VHAir'
C:\Users\weetoz\AppData\Local\Temp\arduino_build_926388\sketch\myNextion.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here
(.text+0x0): multiple definition of `VTAir'
(.text+0x0): multiple definition of `DhtVal'
(.text+0x0): multiple definition of `HumAir'
(.text+0x0): multiple definition of `TempAir'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Erreur de compilation pour la carte "maniacbug" Mighty 1284p 16MHz using Optiboot
Et avec ifndef...:
C:\Users\weetoz\AppData\Local\Temp\arduino_build_926388\sketch\myNextion.cpp: In function 'void sendAirToNextion()':
myNextion.cpp:12: error: 'String' was not declared in this scope
myNextion.cpp:13: error: 'Serial1' was not declared in this scope
myNextion.cpp:13: error: 'command' was not declared in this scope
myNextion.cpp:15: error: 'VHAir' was not declared in this scope
myNextion.cpp:22: error: 'DhtVal' was not declared in this scope
myNextion.cpp:25: error: 'VTAir' was not declared in this scope
C:\Users\weetoz\AppData\Local\Temp\arduino_build_926388\sketch\myNextion.cpp: At global scope:
myNextion.cpp:42: error: 'byte' does not name a type
 byte* readNextNextionMessage() {
myNextion.cpp:103: error: variable or field 'printMessage' declared void
 void printMessage(byte *message) {
myNextion.cpp:103: error: 'byte' was not declared in this scope
myNextion.cpp:103: error: 'message' was not declared in this scope
myNextion.cpp:121: error: variable or field 'manageMessage' declared void
 void manageMessage(byte* message) {
myNextion.cpp:121: error: 'byte' was not declared in this scope
myNextion.cpp:121: error: 'message' was not declared in this scope
exit status 1
...Je mets le code dans le post suivant...
main.ino:
#include "main.h"
Nextion nex(Serial1);
  DhtValY->status="1";
  DhtValY->temp=2;
  DhtValY->hum=3;
main.h:
#include <Arduino.h>
#define DELAY_BETWEEN_DATALOG 900000
#define DELAY_BETWEEN_MONITOR 10000
void mySetup();
//void printDateTime(const RtcDateTime& dt);
void affectVal(struct parametre*);                         // Valeur à modifier par l'encodeur
void getDht(struct DhtValue* ,struct valeur*, struct valeur*);
void sendToMonitor();
void encAnalyse();
struct DhtValue{
  const char *status;
  float hum;
  float temp;
}DhtVal;
struct parametre{
  byte set;
  byte lowTrig;
  byte highTrig;
  } TempAir, HumAir ;
struct valeur{
  String name="";
  float min;
  float max;
  float current;
}VTAir, VHAir;
myNextion.h:
//#ifndef h_main_h
//#define h_main_h
//#include "main.h"
#ifndef h_Nextion_h
#define h_Nextion_h
#ifndef h_Arduino_h
#define h_Arduino_h
void sendAirToNextion();
void endNextionCommand();
#endif
#endif
//#endif
myNextion.cpp:
//#include "main.h"
#ifndef h_main_h
#define h_main_h
extern int pageid;
//***************************************        sendToNextion         ******************************
  if(pageid==1){
    //if(){
  byte _byte;
  byte byteBuffer[32];
  int byteIndex = 0;
  int endPatternCount = 0;
  bool lastByteWasEndPattern = false;
  Serial.println("Reading message from Nextion ...");
  while(true) {
    while (Serial1.available() <= 0) {
      delay(10);
      continue;
    _byte = Serial1.read();
    byteBuffer[byteIndex++] = _byte;
  return byteBuffer;
  // Le byte lu.
  byte nextByte;
  int index = 0;
  Serial.print("Parsing message: ");
  printMessage(message);
  int componentID, componentValue;
  switch(message[0]) {
    // Le message indique qu'un composant a été activé sur la tablette Nextion.
    case 1:
      // Ici on se contente d'afficher un message.
      Serial.println("Touch event message ... ");
    case 2:
      Serial.print("Numeric value message ... ");
      componentID = (int) message[1];
      componentValue = (int) message[5];
      Serial.print(" ID = ");
      Serial.print(componentID);
      Serial.print("; Value = ");
      Serial.println(componentValue);
      if (componentID == NETXION_RED_SLIDER_ID)
        redValue = componentValue;
      else if (componentID == NETXION_GREEN_SLIDER_ID)
        greenValue = componentValue;
      else if (componentID == NETXION_BLUE_SLIDER_ID)
        blueValue = componentValue;
    default :
      // Dans ce petit programme, on ne gère aucun des autres messages.
      Serial.print("Unknown message ... First Byte=");
      Serial.println(String(message[0], HEX));
  Serial1.write(0xff);
#endif
Ceci est du aux déclarations de tes variables dans un .h
Dans le .h définis simplement les structures et déclare les variables "extern".
struct DhtValue{
  const char *status;
  float hum;
  float temp;
struct valeur{
  String name="";
  float min;
  float max;
  float current;
extern struct DhtValue DhtVal;
extern struct valeur VTAir, VHAir;
Dans le code .ino ou .cpp :
Merci hbachetti,
c'est nickel une fois les directives d'inclusions dans leurs fichiers respectifs.
Un truc que j'ai mal fais, c'est de mettre:
// Fichier main.h
#ifndef h_main_h
#define h_main_h
// Les structures....
#endif
Alors que comme l'ignorant que je suis je faisais comme ceci:
// Fichier myNextion.h
#ifndef h_main_h
#define h_main_h
#endif
J'suis un gros inculte des directives d'inclusions. :fearful:
Là du coup j'ai compris comment on les utilise...
Et j'avais pas compris non plus pour le mot clé "extern". En fait, si j'ai compris, le modèle de structure ne pouvant être "extern" on déclare une structure (un type donc) qui elle peut-être "extern".
Merci encore une fois pour ton aide hbachetti.
