[résolu]comment utiliser plusieurs capteurs a ultrason
bonjour,
je souhaite utiliser 2 capteurs a ultrason comme ceci :
si un des capteurs détecte quelque chose , il commande deux servos
j’arrive a utiliser un capteur, mais pas deux.
merci de m’aider.
ugo
PS:voila le code
#include <Servo.h>
#include <Ultrasonic.h>
const int Trig = 3; // pin “Trig” du HC-SR04 connectée à pin 3 de l’Arduino
const int Echo = 2; // pin “Echo” du HC-SR04 connectée à pin 2 de l’Arduino
Servo servo1,servo2,servo3;
long cm; // variable pour stocker la distance de l’objet en cm //variable qui stocke la mesure du temps
Ultrasonic HCSR04(Trig,Echo); // lira l’heure à chaque boucle
servo1.attach(9);
servo2.attach(10);
servo3.attach(8);
servo1.write(0);
servo2.write(0);
servo3.write(0);
delay(1500);
servo3.write(180);
delay(1500);
cm = HCSR04.convert(HCSR04.timing(), 1);
if(cm <2 )
{ servo1.write(0);
servo2.write(180);
servo3.write(90);
delay(1500);
bonjour,
normal,
il faut affecter 2 autres pins pour l'autre capteur.
tu utilise les même pins pour les 2, donc ca le fait pas du tout. :wink:
je comprend bien mais je ne sais pas comment faire car si j’ecris ca:
#include <Servo.h>
const int Trig (3,5);
const int Echo ( 2,4);
servo1.attach(9);
servo2.attach(10);
servo3.attach(8);
sa ne marche pas !!
merci de me repondre
Et si tu faisais plutôt :
const int Trig_1 =3;
const int Echo_1= 2;
const int Trig_2 =5;
const int Echo_2 =4;
Jean-François:
Salut JF (tu tousse encore ? :grin: )
Il faut voir si la lib utilisée gere les sonar multiples et gere les timings entre eux
sinon il y cette lib compatible avec le hard qui le fait avec filtrage (à priori)
http://code.google.com/p/arduino-new-ping/
Et faire une autre instanciation
excusez moi encore mais le detecteur “HCSRO4_2” ne detecte toujours rien …
je vous remercie d’avance de votre aide.
ugo
ps: voici le code:
#include <Servo.h>
Servo servo1,servo2;
long cm;
Ultrasonic HCSR04(Trig_1,Echo_1);
Ultrasonic HCSRO4_2(Trig_2,Echo_2);// lira l’heure à chaque boucle
servo1.attach(9);
servo2.attach(10);
servo1.write(0);
servo2.write(0);
cm = HCSRO4_2.convert(HCSR04.timing(),1);
if(cm<20 )
{ servo1.write(0);
servo2.write(180);
delay(1500);
Artouste:
C’est le plus pénible…
comment peut-on utiliser la librairie new ping dont artouste a parlé pour controler les capteurs ???
merci
Y'a une erreur :
C'est pas le bon timing et tu écrases cm :
  cm2 = HCSRO4_2.convert(HCSR04_2.timing(),1);
MERCI !!!
finalement j’ai trouvé le problème grace a vous tous et en particulier B@tto
j’avais oublié ceci :
else if (cm2<20)
{ servo1.write(0);
servo2.write(180);
delay(1500);
ce qui donne :
#include <Servo.h>
long cm;
long cm2;
servo1.attach(9);
servo2.attach(10);
servo1.write(0);
servo2.write(0);
cm2 = HCSRO4_2.convert(HCSRO4_2.timing(),1);
if(cm<20 )
{ servo1.write(0);
servo2.write(180);
delay(1500);}
else if (cm2<20)
{ servo1.write(0);
servo2.write(180);
delay(1500);
je vous remercie tous et j’uploaderai mon travail dans les prochain jours.(surprise :P)
merci encore
ugo
Jean-François:
Artouste:
C'est le plus pénible....
[HS]
Faut pas pousser... en même temps ]:slight_smile: ------> déjà loin 8)
Pffffff..... :grin:
