[Résolu] Communication RF entre 2 arduinos
Bonjour,
J'ai démonté des éméteurs/récepteurs... j'aimerai bien réussir à m'en servir avec mes arduino...
il s'agit du TX-SAW433/S-Z et AC-RX2 du constructeur AUR'EL
J'ai trouvé les datasheet de ces composants... mais, à part qu'il faut les alimenter en 5v... je ne comprends pas trop comment les connecter à l'arduino.... A ce que j'ai compris, les données des modules sont traitées en série, donc, connection au tx/rx de l'arduino, mais quelles broches ??? à quoi servent toutes ces pin ???
http://www.selectronic.fr/includes_selectronic/pdf/AUREL/TX-SAWSZ_UM.PDF
Donc, les pins 1,4 et 13 sont a relier à la masse (GND de l'arduino.. ça ok... La 15 au 5v de l'arduino ? La 11 c'est l'antènne, donc, un cable de 16,5cm ?
Les 2 restants sont donc à relier au port série de l'arduino ? dans quel sens ?
SI quelqu'un avait un exemple de branchement, et un petit programme tout simple qui transmet un mot 8 bits du transmetteur au recepteur (http://www.aurelwireless.com/wp-content/uploads/user-manual/650201133G_um.pdf
Merci :$ :$
Salut
regardes là : keeloq progammateur rolling hcs300 hcs301 hcs512 hcs515 hcs360 lp48
En bas de la page tu regardes plus précisément : Schéma d’application du hcs300
et Schéma d’application du HCS512.
Je pense que tu vas trouver, sinon tu le dis.
A+
chabot380
Merci :slight_smile:
Je viens de regarder tes schémas :
Je suis donc obligé d’utiliser ces codeurs décodeurs avec les éméteurs et transmetteurs ?
Je pensais que ce codage était faisable directement depuis l’arduino :frowning:
Je ne peux pas faire de tests avec eux pour l’instant, je ne les ai pas dessoudés des cartes originelles. Je regarderais dans quelques jours :frowning:
Bonjour,
l’utilisation de ce genre de module devrait être assez simple avec la librairie Virtualwire,
Doc : http://www.open.com.au/mikem/arduino/VirtualWire.pdf
Librairie : http://www.open.com.au/mikem/arduino/VirtualWire-1.5.zip
il y a des exemples dans la librairie et le câblage est donné en page 11 du pdf
pour le module d’émission TX-SAW / 433 s-Z Transmitter,
si tu alimentes ton module en 5V (sur la pin 15) tu dois envoyer la pin 3 du module vers D12 de l’arduino (sketch transmitter, et surement commenter cette ligne vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100)
Pour le module de réception AC-RX2
la pin 14 doit être reliée a la pin D11 du deuxieme arduino (sketch receiver, commenter cette ligne vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100)
Pour les deux modules :
Effectivement, l’antenne c’est un fil de 16.5 cm
Les gnd ensemble et cablés au gnd de l’arduino relié
Les +V ensembles et cablés au 5V de l’arduino relié
A mon avis, tes modules sont compatibles et tu ne risques rien a essayer ça
Lionel
Salut
Les schémas c’était simplement pour te faire voir comment branché le recepteur et l’émetteur sur un composant avec une entrée ou sortie TTL , c’est tout !
Pas besoin de codeur ou décodeur bien sûr !
Snootlab lui a pris du temps pour te faire des schémas, c’est très gentil ! Normal il est commerçant.
Comment ce fait-il que ma commande de 15 heures ne soit encore arrivée !! :0
Non mais je plaisante XD j’ai le temps.
A+
chabot380
chabot380: (...)Snootlab lui a pris du temps pour te faire des schémas, c'est très gentil ! Normal il est commerçant.
Je suis gentil parce que je suis gentil, pas parce qu'on est commerçants ;)
chabot380: Comment ce fait-il que ma commande de 15 heures ne soit encore arrivée !! :0 Non mais je plaisante XD j'ai le temps. A+ chabot380
Si c'est celle de 15h... elle est surement pas arrivée, mais elle est partie ;)
youhouuuuuuuuuuuuu, ça marche :stuck_out_tongue:
Merci :slight_smile: C’est mieux que ce que j’esperais :stuck_out_tongue:
J’espère juste que cette lib n’a pas d’effets secondaires, genre, bloquage de la lib servomoteur etc…
