[Résolu] Communication uno <-> nano via NRF24
Salut
J'essaie de faire communiquer un uno et un nano via des modules NRF24L01+.
J'utilise les exemples client/serveur fournis avec la librairie RadioHead.
le sketch serveur envoie un message au sketch serveur qui répond.
C'est tout con...
Dans mon cas, le nano reçoit bien, répond, mais le uno reçoit très rarement (dans le meilleur des cas un message sur 20).
Quand j'inverse les rôles, même symptôme.
Par contre, je n'ai aucun soucis pour faire communiquer deux nano avec les mêmes sketch.
J'ai trouvé des infos indiquant qu'il fallait un condo à l'entrée du NRF24 du nano.
Sans effet.
Et de toute façon deux nano sans condo, ça marche très bien.
J'ai essayé la librairie Mirf: même constat.
J'ai refait le cablage du uno (même cablage/pins que sur le nano, vous confirmez ?)
On dirait un problème d'incompatibilité (bizarre...).
Des conseils ?
Merci.
David.
Salut a toi,
Alors moi, j'ai aussi ce genre de problème parfois, et en réalité, c'est juste que je fais pas gaffe mais que c'est la mauvaise carte qui est sélectionner. En effet, arduino "retiens" le type de carte que t'as utilisé pour la dernière fois. Essaye voir de vérifier si c'est pas ça le problème.
En attendant ta réponse,
Là dessus, je suis sûr de moi.
L'IDE d'arduino est galère pour jouer avec deux arduinos.
J'ai donc trouvé le moyen de renseigner dans le code, l'arduino à charger :
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=314866.0
Donc je peux pas planter.
J'ai regardé le forum de radiohead.
2 posts intéressants au début, puis plus grand chose.
Je fouille maintenant le forum arduino.....
Merci quand même !
Ah et bien désolé, je peut pas plus t'aider pour le coup mdrrr
Bonne chance avec tes NRF24 :wink:
Bonjour
Lors de mes tests avec les nRF24L01+, le condo sur l'alim, je le m'étais systématiquement et je l'ai laissé sur le projet final (4.7µF). Et sur un mega, regulateur 3.3V en plus.
Par contre, à quelle distance sont tes nRF24L01+. le devais baisser la puissance d'émission au minimum pour que cela fonctionne alors qu'ils sont proche (50cm l'un de l'autre).
Un autre truc que j'au du faire, c'est de scanner (voir dans les exemple), qu'elles canaux étaient déja utilisés (Wifi principalement) et j'ai décalé le canal à 100 de mémoire.
Quand j'avais ce problème, le fait de toucher l'antenne d'un module faisait que ça fonctionné à 100%, mais ce n'était pas la solution :stuck_out_tongue:
Pour le débit, je suis toujours a 250kbps. Pas testé les autres.
Si j'ai pu t'aider.
A+
Bizarrement la CRC peut aussi poser des problèmes même si le message est bon
Salut
Le condo est sans effet.
De tout façon 2 nanos sans condos, ça marche très bien.
Je vais regarder l'histoire des canaux, mais pour la même raison, j'y crois pas trop....
Cette semaine, j'ai déjà testé la réduction du débit et de la puissance.
Merci.
David.
Salut
J'ai trouvé !
C'est le shield moteur du uno qui posait problème.
Sans ce shield, ça marche.
J'ai ensuite remis le shield et ajouté un condo sur l'alimentation du module NRF24.
Et ça continue à marcher.
J'aurai dû y penser plus tôt...
David.
