[RESOLU] Compteur double DS2423
Bonsoir à tous,
Etant actuellement à l'étude de la réalisation prochaine d'une station météo maison à base d'arduino, je me retrouve coincé quant au comptage des impulsions générées par mes capteurs anémomètre et pluviomètre, fonctionnant par commutateur magnétique dit "REED". Je voudrais mettre en mémoire les impulsions comptées par mes capteurs entre chaque loop() de mon programme, avec une remise à zéro des compteurs derrière.
J'ai pu voir dans un autre topic de quelqu'un ayant déjà réalisé la bête, que le problème a été résolu grâce au wire Dual Counter DS2423. Cependant le lien du site (http://www.hobby-boards.com/) le commercialisant, a l'air mort et j'ai cru voir que ce wire n'était de ce fait plus disponible à la vente ...
Je voudrais savoir si quelqu'un a plus d'informations sur le sujet, voire même une alternative simple à mon petit problème ...
Merci à vous, bonne soirée !
meteo59223: J'ai pu voir dans un autre topic de quelqu'un ayant déjà réalisé la bête, que le problème a été résolu grâce au wire Dual Counter DS2423. Cependant le lien du site (http://www.hobby-boards.com/) le commercialisant, a l'air mort et j'ai cru voir que ce wire n'était de ce fait plus disponible à la vente ...
bonsoir le DS2423 est un composant 1-Wire obsolète
tu veux faire du comptage d'impulsions en 1-W ?
Oui et non. En fait je connais le système 1-Wire avec les capteurs de température/humidité DHTxx et leur librairie qui suit ; mais après si je me retrouve sur ce système sans librairie, j'avoue que je serai perdu, étant un novice en matière d'arduino et profitant de ce projet de station météo pour m'initier au-delà des simples montages de débutant que j'ai pu faire à ce jour.
Si il existe une nouvelle version de ce Wire avec une librairie qui suit, je suis toujours preneur ; mais après si il existe une autre solution, avec un peu de bricolage électronique à coté, quitte à faire un compteur pour chaque capteur, pas de problème non plus.
Nico.
meteo59223: ...profitant de ce projet de station météo
lien vers ce projet ?
DS2423 , il faut que je regarde dans mes "boites à grouilles" 8) faire du comptage d'impulsions (fonction équivalente/remplacement ) en 1W ----> "faut voir comment"
Tomorrow is another day. 8)
Voilà le plan de mon projet, je n’ai rien de plus pour le moment. Cependant j’ai mes idées en tête, mis à part ce petit problème de compteur et peut-être l’alimentation solaire, mais oui demain est un autre jour :P.
Pour le compteur, pas obligé que ça soit en wire, le plus simple sera le plus facile pour moi :grin:
J’ai joins le plan théorique au message.
Bonne soirée.
Nico.
Je ne comprends pas très bien pourquoi tu veux te compliquer la vie avec un système de comptage en one wire alors que d'après ton synoptique tu as un arduino dévolu au traitement de ces 2 capteurs. Le comptage d'impulsion en utilisant les 2 entrées d'interruption ne devrait pas consommer beaucoup de ressources.
fdufnews: Je ne comprends pas très bien pourquoi tu veux te compliquer la vie avec un système de comptage en one wire alors que d'après ton synoptique tu as un arduino dévolu au traitement de ces 2 capteurs. Le comptage d'impulsion en utilisant les 2 entrées d'interruption ne devrait pas consommer beaucoup de ressources.
bonjour fdufnews l'avantage (un des) du 1W est simplement de limiter le besoin de (fils de) connexion entre capteurs et MCU, avec la multiplicité de capteurs sur un seul bus
le 2433 etait bien sympa (entre autre) pour connaitre le nombre de transitions entre interrogations avec une tripaille minimale entre capteurs et MCU.
l'appli typique : enregistrer le nombre de basculements des augets de pluviometre et interroger à récurrence "faible" les compteurs.
meteo59223:
bonjour
sous toutes réserves
je regarderais début semaine prochaine si il me reste du 2423
si il m’en reste plusieurs (application de l’adage “charité bien ordonnée” … :grin: ) , je te recontacte
salut tout le monde, ca fait un moment que je passe en éclair ici car boulot oblige ]:D
le pèpère météo est tout novice en nono, donc ne lui sortez pas des trucs trop compliqués pour sa petite caboche :grin: déjà qu'il pensait que le nono faisait du multitaches.....
@Artouste toujours aussi serviable, je suis certain que tu as ca en stock, voir un bout de code.
allez j'y retourne bonne journée les filles
http://code.google.com/p/gfb/source/browse/arduino/DS2423/examples/counter.pde?r=71
si il m’en reste plusieurs (application de l’adage “charité bien ordonnée” … ) , je te recontacte
Bonjour, merci beaucoup ça me retirerait une belle épine du pied !
J’ai commencé mes tests avec température et humidité et je gère pour le moment …
meteo59223:
je regarderais début semaine prochaine si il me reste du 2423 si il m'en reste plusieurs (application de l'adage "charité bien ordonnée" ... ) , je te recontacte
Bonjour, merci beaucoup ça me retirerait une belle épine du pied ! J'ai commencé mes tests avec température et humidité et je gère pour le moment ...
bonjour Il ne m'en reste pas beaucoup, je peux t'en faire parvenir 1 ex mais il ne "faudra pas y revenir" :grin: attention c'est du TSOC tes coordonnées en MP
Bonsoir,
Merci beaucoup Artouste ;).
Je t'ai envoyé un MP tout à l'heure avec mes coordonnées.
Nico.
meteo59223: Bonsoir,
Nico.
bonsoir MP reçu , je te poste ça mercredi ou jeudi pour le reste des questions "techniques" , (re)pose les ici publiquement :grin: Je ne suis pas le seul à détenir des infos 8)
Bonjour, Pas de soucis, par contre comme j'aurai encore beaucoup de questions à vous poser pour la réalisation de mon projet, je referai un sujet dédié à mon projet pour faire plus propre ;). Donc voici ma question posée en MP à Artouste : comment fonctionne et comment peux t'on câbler ce genre de composant ? Bon aprem à tous.
meteo59223: Bonjour, Pas de soucis, par contre comme j'aurai encore beaucoup de questions à vous poser pour la réalisation de mon projet, je referai un sujet dédié à mon projet pour faire plus propre ;). Donc voici ma question posée en MP à Artouste : comment fonctionne et comment peux t'on câbler ce genre de composant ? Bon aprem à tous.
bonsoir 2 liens interessants http://www.midondesign.com/Documents/1wire_weather_stn.PDF http://www.midondesign.com/Documents/1wire_raingauge.PDF
Merci Artouste pour ces liens intéressants.
J'en profite au passage pour signaler que le site http://www.hobby-boards.com/ est à nouveau actif. Je viens à peine de le remarquer !
Bonne soirée à tous.
meteo59223: Merci Artouste pour ces liens intéressants.
ok vu en tous cas ça ne rivalise pas avec "mes tarifs" :grin:
Oui ça c'est sur ! D'ailleurs encore merci pour l'envoi ;).
Bonjour, je re-up ce post car moi aussi je recherche une solution équivalente au DS2423 (car je ne peux pas acheter sur hobby board) par contre je peux utiliser une solution i2c si vous connaissez je suis preneur merci
Bonjour,
Peux-tu nous expliquer ce que tu désires faire avec l’équivalent du DS2423, cela nous serait plus facile de te conseiller ;).
Bon aprem.
Nico.
