j'ai déjà eu des soucis sur un projet en utilisant les pins 0 et 1 d'un Arduino Uno, ceux ci étant utilisés pour la communication série. En changeant de pins, cela a fonctionné.
J'ai aujourd'hui des soucis similaires sur un projet sur lequel j'utilise (entre autre) les pins 10 et 13. Celles-ci sont également estampillées SS et SCK. J'ai eu des soucis de fonctionnement et j'ai fini par utiliser d'autres broches et cela fonctionne sans soucis.
Je me demandais donc si il était possible d'utiliser ces broches 10 et 13 comme GPIO ou si cela provoque des conflits niveau SPI ou autre...
Info importante : La société Arduino présente les pins A0, à A5 comme des entrées analogiques : si ce n'est pas faux c'est quand même inexact.
Ces pins avec une carte UNO, nano, mini-pro sont "naturellement" des pins numériques.
Elles ont juste la particularité d'avoir comme seconde fonction la mesure analogique.
Tant que tu n'active pas cette seconde fonction avec un analogRead() elles peuvent être utilisées en numérique.
Cela se passe exactement comme pour les pins du SPI, de l'I2C, de la communication série.
Le nombre de sorties étant physiquement limité sur les boîtiers il est courant de voir des pins avec 2, 3 fonctions.
Bon j'ai eu quelques petits soucis de routage de pistes mais rien de grave. Par contre il s'avère effectivement que la puissance des interfaces externes était un peu trop gourmande pour le régulateur de l'Arduino ce qui "semblait" fonctionner, mais de manière instable.
J'ai donc tout repensé et refait une plaque intégrant un ATMega328P autonome et un régulateur de tension un peu plus costaud et tout fonctionne à merveille !
