[Résolu] Connecter un câble USB sur les pins
Bonjour,
J'ai un câble USB dénudé où j'ai connecté directement les fils + et - sur les pins 5v et GND de ma UNO pour l'alimenter mais sur quels pins dois-je connecter les fils Data+ et Data- pour téléverser des sketchs ? Est-ce respectivement sur D0 et D1 ?
aucun, etant donner que la UNO ne prend pas en charge l'usb...
Bonjour,
Il faut les connecter sur le Data+ et Data- du connecteur USB de la carte.
Pour accéder à la liaison série D0/D1 de l'UNO via l'USB, il faut une interface USB<->serie (ce que fait l'interface usb série sur la carte).
Ah ok, je pensais qu'on pouvait le faire directement, merci !
J'avais bien connecté le - sur GND et le + sur 5v et le tout alimenté par une powerbank, ça fonctionne mais je croyais que les data passaient par D0 et d1 car ils sont utilisés lorsque le câble est directement branché sur le connecteur USB. Tant pis :confused:
