J'ai pour projet de faire un rail micrométrique motorisé pour mon appareil photo.
Je voudrais passer par mon PC pour définir la vitesse du moteur, le nombre de tours pour faire avancer mon boitier et le nombre de répétitions qui correspondra à mon nombre de clichés à prendre.
J'ai fait mon interface avec Visual Studio 2019 (voir copie d'écran).
J'arrive à déclencher mon moteur en appuyant sur le bouton "Faire tourner" de mon interface.
Par contre, mon moteur tourne en continu.
Je ne sais pas comment indiquer à mon Arduino qu'il ne faut faire que le nombre de tour indiqué
Je vous place mon code ici
//Appel de la bibliothèque pour le moteur pas à pas
#include <Stepper.h>
// Initialisation des paramètres du moteur pas à pas
const int stepsPerRevolution = 32*64;
// Branchement IN1 --> pin6 IN2 --> pin9 IN3 --> pin10 IN4 --> pin11
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 9, 11, 10, 6);
// Déclaration des variables
int idxvitesse;
int idxtours;
int idxrep;
String vitessetxt;
String tourstxt;
String reptxt;
String readInstruction;
String montexte;
int vitesseint;
int toursint;
int repint;
// Ouverture du port série
// Paramétrage de la LED sur la carte Arduino
pinMode(13,OUTPUT);
//Lecture en continu du port série
while (Serial.available()){
delay(10);
if(Serial.available()>0){
char c = Serial.read();
if (isControl(c)){
readInstruction += c;
montexte = readInstruction;
idxvitesse = montexte.indexOf("vitesse:");
idxtours = montexte.indexOf("tours:");
idxrep = montexte.indexOf("repetition:");
vitessetxt = montexte.substring(idxvitesse+8,idxtours-1);
vitesseint = vitessetxt.toInt();
tourstxt = montexte.substring(idxtours+6,idxrep-1);
toursint = tourstxt.toInt();
reptxt = montexte.substring(idxrep+11);
repint = reptxt.toInt();
myStepper.setSpeed(vitesseint);
myStepper.step(2048*toursint);
En espérant avoir été clair
Si quelqu'un peut me mettre sur la bonne voie, ce serait super sympa
pour votre programme il faut pouvoir envoyer diverses commandes depuis le PC donc définir une sorte de protocole de communication. Par exemple si une commande se termine par une fin de ligne vous pourriez avoir
GO
STOP
AVANT,nombre
ARRIÈRE,nombre
L’arduino lit une lign, décode la commande et exécute l’action
Si vous voulez étudier comment écouter le port série vous pouvez jeter un oeil à mon petit tuto sur le sujet
j'ai ajouté un SerialEvent avec un variable que je passe de true a false à la fin de ma boucle
float idxvitesse;
float idxtours;
float idxrep;
String vitessetxt;
String tourstxt;
String reptxt;
String montexte;
float vitesseint;
float toursint;
float repint;
String inputString = ""; // a String to hold incoming data
bool stringComplete = false; // whether the string is complete
pinMode(13,OUTPUT);
// print the string when a newline arrives:
if (stringComplete) {
Serial.println(montexte);
vitesseint = vitessetxt.toFloat();
toursint = tourstxt.toFloat();
repint = reptxt.toFloat();
// clear the string:
montexte = "";
void serialEvent() {
while (Serial.available()) {
// get the new byte:
char inChar = (char)Serial.read();
// add it to the inputString:
montexte += inChar;
// if the incoming character is a newline, set a flag so the main loop can
// do something about it:
if (inChar == '\n') {
stringComplete = true;
