Bonjour ;
Revenant sur un vieux projet (2016) monté depuis l'exemple de la "lib" <oneWire.h>
J'utilise des sondes de températures DS18S20.
Je fait appel à vos services car après maintes manipulations programme (série), lecture de datasheet et recherches sur le Net.
Je n'arrive toujours pas à m'expliquer pourquoi on réalise un décalage de 8 bits à gauche du BYTE 1 du tableau et une opération bit à bit "ou" avec le BYTE 0.
Ces données sont le retour brut numérique de la valeur de température.
Pour exemple à 25° donne 0000 0000_0011 0010 soit 0032h (0x32) / Pour K=0.5°c par bits. (datasheet)
Suivant opération première (Xn+1<<8.........= 0011 0010 0000 0000. (juste inverser ?)
Puis seconde ........| Xn-1)
0000 0000
0011 0010
0011 0010
Pour finir Ensuite suivant modèle S décalage à 3 de plus à gauche soit 12 au total. Résolution oblige (?).
<<3 => 1001 0000.
J'en arrive à chercher cela suite au faite que les huit bite de poids fort (gauche) ne sont utilisés que pour le signe de la valeur (+/-) et que si l'on exploite directement la donnée d'index 1 du tableau cela fonctionne. (A condition de rester dans le positif je suppose!)
De plus si je fait une conversion via la valeur décimal suivant le coef K cela fonctionne aussi. (logique suivant le résultat idem)
0.5*50(32h) = 25.
Ci-dessous l'exemple.
int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0]; //inhibé pour test.
Serial.print("raw<<8|data[0] /"); Serial.println(raw, BIN); //Affichage
//----- TEST série------//
Serial.print(data[0]*0.5); //Affichage résultat sur K.
//-----Application de la résolution-----//
if (type_s) {
raw = raw << 3; // 9 bit resolution default
Serial.print("<<3 /"); Serial.println(raw << 3, BIN); //Affichag
if (data[7] == 0x10) {
// "count remain" gives full 12 bit resolution
raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
//-----Affichage des valeurs-----//
Serial.print("& 0xFFF0 /"); Serial.println(raw & 0xFFF0, BIN); //Affichag
Serial.print("+12 /"); Serial.println((raw & 0xFFF0) + 12, BIN); //Affichag
Serial.print("- data[6] /"); Serial.println((raw & 0xFFF0) + 12 - data[6], BIN); //Affichag
while (1); //stop boucle
Quel est le but de l'opérations ?
Quelqu'un à une réponse sur le fonctionnement de cette logique? une chose m'échappe je sais pas quoi !! ![]()
Ci dessous le code origine de la lib <oneWire.h>
Exemple => DS18x20_Temperature
Vous remerciant;
salutations.
#include <OneWire.h>
// OneWire DS18S20, DS18B20, DS1822 Temperature Example
// http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html
// The DallasTemperature library can do all this work for you!
// https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library
OneWire ds(10); // on pin 10 (a 4.7K resistor is necessary)
void setup(void) {
void loop(void) {
byte i;
byte present = 0;
byte type_s;
byte data[12];
byte addr[8];
float celsius, fahrenheit;
if ( !ds.search(addr)) {
Serial.println("No more addresses.");
ds.reset_search();
delay(250);
return;
Serial.print("ROM =");
for( i = 0; i < 8; i++) {
Serial.write(' ');
Serial.print(addr[i], HEX);
if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
Serial.println("CRC is not valid!");
return;
// the first ROM byte indicates which chip
switch (addr[0]) {
case 0x10:
Serial.println(" Chip = DS18S20"); // or old DS1820
type_s = 1;
case 0x28:
Serial.println(" Chip = DS18B20");
type_s = 0;
case 0x22:
Serial.println(" Chip = DS1822");
type_s = 0;
default:
Serial.println("Device is not a DS18x20 family device.");
return;
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44, 1); // start conversion, with parasite power on at the end
delay(1000); // maybe 750ms is enough, maybe not
// we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.
present = ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE); // Read Scratchpad
Serial.print(" Data = ");
Serial.print(present, HEX);
Serial.print(" ");
for ( i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes
data[i] = ds.read();
Serial.print(data[i], HEX);
Serial.print(" ");
Serial.print(" CRC=");
Serial.print(OneWire::crc8(data, 8), HEX);
// Convert the data to actual temperature
// because the result is a 16 bit signed integer, it should
// be stored to an "int16_t" type, which is always 16 bits
// even when compiled on a 32 bit processor.
if (type_s) {
byte cfg = (data[4] & 0x60);
// at lower res, the low bits are undefined, so let's zero them
if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7; // 9 bit resolution, 93.75 ms
else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; // 10 bit res, 187.5 ms
else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; // 11 bit res, 375 ms
//// default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time
celsius = (float)raw / 16.0;
fahrenheit = celsius * 1.8 + 32.0;
Serial.print(" Temperature = ");
Serial.print(celsius);
Serial.print(" Celsius, ");
Serial.print(fahrenheit);
Serial.println(" Fahrenheit");
