Mon projet est de commander une carte 8 relais avec un nodemcu
le branchement est ok et ça fonctionne à un détail près :
si je redémarre le nodemcu sans débrancher la carte relais celui ci ne se lance pas et je n'ai pas la page web pour gérer mes relais.
bonsoir
attention au cavalier de la carte relais
ton cablage n'est pas clair
l'esp8266 sort en 3.3V (le nodemcu embarque un regulateur 5V ---> 3.3V )
et là je pense que tu injecte du 5V
il faut que tu utilise le mode isolation galva par les optocoupleurs
5V pour les bobines des relais
3.3 V de l'esp pour la led optocoupleur.
bilbo83:
En fait, ces cartes n'ont pas de véritable isolation galvanique, les GND sont reliées.
oui , mais sans jumper l'iso galva est realisée par la la led de l'optocoupleur
regarde le schema
elle est alimentée par VCC du MCU (3.3V là ) et le pin de commande
trop pressé j'ai pas pu attendre donc ça fonctionne correct merci à tous, mais et oui ce serait trop facile j'ai le relais 1 qui joue des claquettes quand je l'active pas les autres
doubleve:
ok je teste ça demain et je vous dis merci pour vos réponses rapides.
bonne soirée
apres retrait du jumper
ton probleme devrait etre réglé "simplement" en mettant VCC au 3.3V du nodemcu
le GND du nodemcu n'a pas à venir sur la platine relais
doubleve:
ceci est une autre "histoire"
A chaud , je dirais qu'il est connecté sur un pin "particulier" de l'esp
